Tak for billederne,
men er det før- eller efterbilleder?
Knudr
Skamol-fætter
- Tilmeldt: 19 dec 2008 17:56
- Mit fyr: Scotte 16 Dor 24
- Dagligt forbrug: pt ca 20
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Norddjursland
- Tilmeldt: 10 feb 2009 19:40
- Mit fyr: Scotte, PC interface,Iltstyring.
- Areal: 146
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6T
- Geografisk sted: Sdr. Jylland, Åbenrå
Re: Skamol-fætter
Jeg skal lige have noget afklaret, jeg har ved vvs-eksperten købt et scotte 16kw med opop kedel.
Men sådan en skamol fætter, SKAL den være med?, var sq ingen med til mit fyr ihvertfald !.
Vil være rart at vide da jeg forventer at starte fyret i den kommende uge
- Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
- Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
- Areal: 116
- Brændsel: Træpiller Crown
- Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
- Årligt forbrug: 3 paller siden sept
- Geografisk sted: Horsens
Re: Skamol-fætter
Det første billede er fra før, og de efterfølgende er efter rengøringen.
"Efter" billederne var mest for at vise luftbremsen og position.
Har også overvejet at prøve at polere brænderrist, så løs aske lettere blæser væk
- Areal: 116
Re: Skamol-fætter
Den var ikke med da jeg købte fyret, men en skamol plade koster ca. 130 kr. i Silvan, og så er der rigelig plade til 4 fætre.
- Tilmeldt: 16 feb 2009 15:44
Re: Skamol-fætter
Hej Jeh har selv haft en dor og scotte engang og siden en R15 Bennekov men bor dog nu til leje. Jeg tænkte på om man ikke istedet for en skamol plade kunne bugge et stykke jern af samme matriale som HERDEN i samme mål som de skamol-fætter i laver og så svejse den fast på HERDEN så de sider fast sammen, men så man stadig kan tage det hele ud sammen. Grunden til jeg spørger er at det måske ville fungere bedre på den måde
- Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
- Mit fyr: Boink brænder på opop418
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 3
- Geografisk sted: Als
Re: Skamol-fætter
Det kan godt være det er mig der fatter nada, men hvorfor udstyrer i jeres fyr med en "skamol-fætter"? Jeg er helt med på at det er fedt at lave en masse selv, men jeg tænker mest på om det bare er en fix ide eller om den har nogen effekt? Der er ingen ide i at arbejde en masse hvis det kun er fordi det skal se blæret ud.
Håber i lige vil skære det ud i skamol for mig
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Skamol-fætter
Skamol-fætter er en indsnævring af det firkantede brænderrør, hvori hærden ligger. Den kan udformes på mange måder, eventuelt blot som en enkelt plade monteret i toppen af brænderen, hvor der praktisk nok er et hul til en skrue... Sidstævnte løsning anvender jeg selv p.t., med væsentlig nedsat soddannelse til følge - også i højlast.
Fidusen er, at fætteren forhindrer den tilførte luft i at smutte udenom bålet, især når der køres ved lav belastning. I denne situation fylder bålet ikke ret meget på hærden, og mængden af luft som smutter udenom er derfor stor. En del af de frigjorte gasser bliver derfor ikke brændt af. Ved at montere en fætter reduceres problemet, og det bliver muligt at opnå en fornuftig forbrænding selv ved en meget lav ydelse.
At det overhovedet er nødvendigt at optimere brænderen på denne måde skyldes, at hærden er dimensioneret ens på 16 og 24 kW brændere, hvorfor den typisk er for stor til 16 kW. I ydersæsonen, hvor brænderen typisk arbejder ved 10-15% ydelse, forværres dette billede naturligvis.
Fyringsøkonomisk er der nok ikke det helt store at hente, men brænderen sviner mindre - og så er det sjovt at lege med. En skamol-fætter kan laves på under en halv time, en tagplade i brænderrøret på 10 minutter - så det er da klart, det skal prøves.
Selvfølgelig er der også ulemper. Hærden bliver sværere at tage ud for rensning, og tendens til slaggedannelse kan forøges, da temperaturen i bålet vil stige. Men man må jo eksperimentere sig lidt frem, og finde en udformning der fungerer.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
Re: Skamol-fætter
Bliver slaggedannelse ikke mindre!! syndes jeg lagde mærke til da jeg kørte med enda jeg var scotte ejer.
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 3
