Ole S. skrev:Hej
Mig bekendt er det ikke muligt, men det er da nemt manuelt at hæve fremløbs-temp f.eks. i.f.m. den ugentlige rensning, det skal vel bare være indtil det har cirkuleret igennem vvb.
Normalt er det ikke et problem med legionella, da de fleste kører med en fremløbs-temp på ca 60gr. Men klart, hvis man kører f.eks. 40gr på fremløbet er det noget man måske skal være opmærksom på.
Ps. Læste forleden at legionella meget sjældent er forekommende i private installationer, kan ikke huske hvem der skrev det herinde.
Hej!
Det er fuldstændig rigtigt ang. legionella
Jeg fik på et tidspunkt en brochure fra tre-for(lokalt forsyningsselskab) ind af døren. Brochuren omhandlede forskellige energi optimeringer hos alm.
husstande. Der stod bl.a. at man burde sænke sin vvb temperatur til 55 grader(tror jeg der stod). Det lød vildt synes jeg, det har altid været god lærdom at holde vvb omkring 65 (og helst ikke over 66, for så udfældes der en masse kalk). Så jeg ringede til Tre- for og spurgte om de ikke havde lavet en tryk fejl i deres brochure?
Så blev jeg videre stillet til en ekspert derinde, og han fastholdt de 55 grader. Og han fortalte at de havde lavet store undersøgelser, og skilt en masse anlæg ad, og de fandt aldrig legionella i små anlæg. Derimod i boligkomplekser(store varmtvandsbeholdere) ,idrætshaller og lignende(og det er også sådanne steder de sidste sager om legionær syge er opstået),hvis man sænkede temperaturen i vvb for meget.
Og så sagde han at hvis jeg ville være sikker, så kunne jeg jo fx en gang hver 14. dage hæve temperaturen i min vvb, til 65 hvis jeg ville føle mig sikker.
Så engang i mellem tænder jeg lige varmelegemet i min vvb i 30 min og skruer helt op for termostaten, så burde den være helt sikker!
mvh thoken
