Jo det kan skam godt lade sig gøre med en almindelig brænder. Hvis du kigger på følgende link, så er der en opstilling der se ud til at virke:
http://www.roesen.dk/index6.html
Men det er ikke en opstilling man sådan lige strikker sammen, og samtidig er det jo et problem første gang du starter op som Thy skriver. Hvis man kigger på hvordan de gør det på bilerne, så anbefales det at bruge slanger/rør med en stor indre diameter. Desuden bruges der tit et filter med en elektrisk varmepatron, som samtidig føler på kølevandets temperatur. Når kølevandet så er varmt nok, slukker elpatronen.
Du skal også tage højde for at dysen i brænderen skal ændres, hvordan og til hvilken har jeg endnu ikke fundet ud af da der ikke er meget info om emnet, eller også holder producenterne kortenen ind til kroppen for at undgå unødig konkurrence. Vil tror det er det sidste der er tilfældet.
Men der bliver skrevet noget om trykforstøvning på siden, men det er ikke lykkedes mig at finde noget om emnet. Måske der er andre herinde der kender noget til det?
Men god arbejdslyst, og held og lykke med projektet.
