Indlæg
af pelle »
Hej Rejnhold.
Du kan brænde flis af, men ikke alene. der skal træstykker imellem. Ellers kvæles ilden. Det skal jo være sådan at der kan passere luft igennem . Jeg har sommetider smidt noget savsmuld ind til træstykkerne. Det fungerer fint. Men kommer der for meget på kvæler det.
Det er muligt du kan benytte ren flis, men det skal være store stykker. Ellers må du blande træstykker i.
Med venlig hilsen
Pelle
