Follow blower, ja eller nej
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Follow blower, ja eller nej
Har lige været ovre og fylde piller på, og imens stillede jeg pulsen ned til 2 for at se hvad der skete. Den regulerer godt nok ned, men om det bliver ved med at gå over en længere periode, ved jeg ikke.
Så ringede jeg også lige til Kasten og fik en simpel forklaring; Man kan godt køre den i "nej" men han anbefaler "ja". Når den kører i nej vel den være bagefter når den regulerer op og ned i ydelse. Hvis man tilmed fyrer med korn, bliver det ikke godt, da den vil køre som en elastik. Når den kører op i ydelse, skal styringen først regulerer ilten op, og kommer derfor bagefter, og tilsvarende når den kører ned i ydelse, vil der også gå et stykke tid inden den er rettet til. Det var den simple forklaring. Dog syntes jeg den er ved at blive lige sort nok indvendigt, så jeg skifter nok snart tilbage igen, forbruget har heller ikke ændret sig som jeg havde håbet på.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Forklaringen er sikkert rigtig, jeg synes bare den bliver alt for hissig med sneglen i nej. Måske man skulle give det en chance og arbejde lidt med indstillingerne
- Areal: 180
ja det kan jo godt være man kan få det til at virke med lidt pilleri
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
min soder også en smule, men det regner jeg med at justere mig ud af! den køre bare fint ellers! ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Prøver igen med " nej" når det er der, skal det også virke... Var lige ude og kigge, da gik blæseren på fuld knald, sneglen kunne ikke følge med, så den fik lige lidt mere at leve af...
- Areal: 180
Der er min lige omvendt. Blæseren kører næsten ikke og den har tendens til at give for meget mad.
Har lige været ude og kigge - joeee tror godt den kan temmes i "nej" Skal snart ud og kigge igen. Godt vi fik taget hul på det "nej" problem.
- Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
- Mit fyr: benekov R15
- Areal: 250+160lvvb
- Dagligt forbrug: 35-40 kg
- Årligt forbrug: vides ik
- Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Hvis blowergrafen er indstillet korrekt, kører det med garanti bedst med "Follow blower" = ja. Grunden er at så kunne man slå iltstyringen fra uden at det ville kunne ses, bortset fra at man skulle stille pulsen lavere (som aktuel puls ved 100% ydelse og aktuel ilt% lige omkring den ønskede%. Med korrekt indstillet blowergraf mener jeg at ved 100% eff. står der 100%, og Blowertime skal være så høj som mulig. Der er en meget logisk forklaring på, hvorfor det går bedre med "Follow blower" = nej i mange tilfælde, men jeg har ikke tid til at skrive den lige nu, men regn selv efter hvad f. eks blowertime=0,3 og 100% eff. = 25 gør ved blæserreguleringen
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
nå.. min er tilbage ved "NEJ" igen... den soder for meget til at jeg gidder at stå i "støvet" ved rengøring!!
havde ellers prøvet alt ca.
