I den situation, ville jeg vælge jordvarme, - et godt starttilskud fra forsikringen, ingen arbejde i årene fremover, kun et lovpligtigt serviceeftersyn, og ingen bekymringer når I rejser væk.
Normalt er det prisen om afholder mange fra jordvarme, men tilskuddet fra forsikringen svarende til en ny C2 plus evt skorsten og divs øvrige ting, - det vil i mine øjne gøre jordvarme overordentlig attraktivt.
Stoker med olie mulighed
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Stoker med olie mulighed
Mvh Jens
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Ups i min iver glemte jeg at besvare resten.
Super takstsator, det var ikke ham der kommenterede Scotte, det var vvsmanden
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Nej det er sikkerhedsventilen du henviser til.jhjorsal skrev:Emborg41: sådan siger han
jni: Jeg kender ikke forløbet i det, men overkogningssikringen har virket det kunne jeg se på loftet(hvis overkogningssikringen er en der lukker damp ud) jeg har lagt billederene her: http://www.holm-jorsal.dk/ for dem der skulle have lyst til et kik
På min er der en overkogssikring der snupper spændingen til fyret hvis temp på vv kommer på 90 C
Når dine træpiller i magasinet er så sorte, er det da mærkeligt at vandslukningen ikke er udløst.
Naboens pasat har også været brændt, er det sådan en pasat ting ?
Mvh Jesper
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Ja det virker lidt underligt at vandslukningen ikke har slukket ilden i brandkammeret !
Det jo netop i sådanne tilfælde at det skal bruges, og hvis det ikke virker... hvad er det så værd....
Mvh. Kenneth (maw1)
Mvh. Kenneth (maw1)
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
var vandet til tilbagebrænding åbnet for altså vandværkstryk
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
jni skrev: Nej det er sikkerhedsventilen du henviser til.
Mvh Jesper
Det er nok derfor vvséren ikke gør i scotte/woody, der er mere gensalg i passater
Spøg til side, det var heldigt det ikke gik værre, og underligt at tilbagebrændingsventilen ikke er udløst?
mvh thoken
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej det ser ikke godt ud godt der ikke brændte mere end fyret hvad med gearmotor er den også brændt ellers vil jeg gerne købe den hvad årg er det ? med svingarm eller spindel
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Sikke en grim oplevelse, men fedt at du har en god forsikring.
Forstår godt at din vvsér ikke vil høre tale om scotte, det koster jo kun det halve af en stoker, og dermed en mindre fortjeneste til ham, for du kan regne med at han tjener godt på at sælge dig f.eks. en passat, eller et andet anlæg i den størrelse. Men de små pillebrændere er jo heller ikke at sammenlige med en stoker, det er jo en anden type anlæg, men kan opfylde langt de flestes behov, hvis man kun fyrer piller.
Tror også jeg ville overveje en jordvarme-løsning, hvis du har frit spil fra din forsikring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Ja jeg er sikker på at vandværksvandet var åben, mig bekendt kan man slet ikke lukke for det medmindre man lukker for hovedhanen ind i staldlængen.
Jeg tror det er en årgang 97-98 men skal ikke igang med noget salg før jeg ved hvor jeg ender, jeg vender tilbage.
Og ja jeg ved godt de score kassen på en ny Passat Baxi eller hvad det nu bliver, men det er en forsikringssag, de betaler, det er vinter, konen fryser, jeg har travlt og er ikke smed eller noget der ligner.
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
Giv hende en ordenlig tur i kanen, så hun kan få varmen *he he*
Spøg til side....
hvis det var mig ville jeg også vælge jordvarme hvis jeg havde frit valg....
og det kan jeg ikke se at du ikke skulle have....
forsikringen kommer med en portion peng, og jeg tor egentlig de er lige-glade med om du køber et nyt passat, eller baxi eller om de går til jordvarme.......
Mvh. Kenneth (maw1)
Spøg til side....
Mvh. Kenneth (maw1)
