Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af oleboddum » 08 jan 2009 20:03
Indlæg af pelle » 08 jan 2009 22:25
Indlæg af Troldmand. » 08 jan 2009 22:33
Indlæg af Kissendrup » 08 jan 2009 23:09
Indlæg af tarbensen » 14 jan 2009 11:28
Indlæg af Flunk » 14 jan 2009 12:10
tarbensen skrev:Jeg har kun 3-4 ugers erfaring med min PL27 Silver, så jeg er en absolut begynder. Jeg forsøger at fyre med brænde om dagen som det primære, og om natten, hvor jeg sover, kører den på piller. Jeg kører med en puls på 7-10 og en pause på 20 om natten, hvor fyret kun kører på piller. Jeg arbejder hjemme, og om dagen kører jeg så primært med brænde. Her sætter jeg pulsen ned til 2, så den klart kører i underkanten med piller. Derfor falder temperaturen lidt og driften ryger op på 100%, hvorefter jeg fyrer noget brænde på, så temperaturen kommer op igen. Det fungerer fint. Jeg bruger ca. 15 kg piller om natten (8 timer) og 3-4 kg om dagen (16 timer). Det er bedst med korte stykker tørt brænde, der kan ligge lige over tallerknen, hvor der luft nok. Tynde stykker er også meget bedre end tykke. Brændet er ovntørret bøgetræ fra et savværk, og mine større selvskovede kævler, der ikke nødvendigvis er lige så tørre, ryger i stedet i brændeovnen, hvor de kan få mere luft. Mvh. Jan
Tilbage til "Benekov Stoker"
