![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Multi korn problemer især med raps
- Tilmeldt: 03 feb 2007 17:02
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Langeland
Er ejer af en Multi korn brænder og har fyret med piller og korn indtil nu men har så fået et tilbud fra FAF med en del affald produkt, det er blandet korn og raps lidt biller osv og det brander også fint lige på nær rapsen for de små sorte
nærmes smelter på vej ned i slangen og når de så kommer ned til brænderen sætter de sig fast og blokerer også har vi svineriet for det oser og stinker (undskyld sproget) og det vil være dejligt hvis der er nogen der har løsningen på problemet for det er jo en del billigere at fyre med..
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
det skulde helst ikke smelte på vej ned gennem slangen, da det jo helst ikke skulde kunde komme noget som helst varme den vej, hvis der kommer varme op i slangen vil der jo også være varmt inde ved sneglen hvor det brænde der er på vej ind i herden ligger, vilket let vil kunde give en tilbagebrænding.
Hvor varmt er indførings sneglen ? og hvor varmt er din nedfalds slange ?
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Ja det var måske overdrevet at sige det smelter men olien trænger ud af rapsen og det sker allerede i røret også hænger det fast lige før indførings sneglen og der begynder de så at ryge og olie løber så ned ved indførings sneglen og alt sammen er et stort svineri og det ryger ud i toppen af transport sneglen og det varmer så slangen op også er det at det hele klister sammen i klumper.
Jesper
Jesper
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej Jesper
Oki så forstår jeg bedre
Ja det er desvære ikke et ukent fænomen at olien render ud af rapsfrøene
inden de kommer til forbrændingen, og du har helt ret i beskrivelsen af problemet, med at de bliver for varme osv. og ja det er en ringe trøst men der er desvære mange andre brændere der har det samme problem.
hvordan man lige kan løse problemet ved jeg ikke, men jeg vil umidelbart men (kender ikke så meget til multi korn ) at tmp. i/ved transportsneglen ind til brænderen er for høj, hvordan det kan afhjælpes ved jeg ikke men prøv at kontakte Pihl her på forumet, da han er cervice montør på multi korn ellers prøv nissen han har også rodet lidt med den måske han har en ide
Mvh. Per A. Buch
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Som før nævnt er jeg ikke særlig stiv i multi korn !
Jeg har en teori men og den virker ved jeg ikke,
men hvis du nu stiller den lidt lavere i effekt burdte den skubbe brændsel ind noget tidere for at holde kedel tmp oppe, og det burdte bevirke at det brændsel der ligger klar i sneglen ikke kommer til at ligge og optage varme nær så lang tid vilket jo så gerne burdte munde ud i at den ikke når at smide olien fra raps frøene i sneglerøret !
om det virker ved jeg ikke men det koster jo for så hvit ikke noget at afprøve den![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh. Per A. Buch
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
hvis du stiller den ned i effekt burdte den dosere mere brændsel ind for at holde kedel tmp.
Mvh. Per A. Buch
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej ved nærmere efter tanke tror jeg der er en anden mulighed men den skal jeg lige teste først vender tilbage senere ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh. Per A. Buch
