Har du prøvet med Hyperterm
Ja eller Nej
Prøv evt i Hypertern
at kortslutte ben 2 &3 (rx/tx) evt snog ledninger sammen
når du så skriver et tegn i Hyberterm skal det komme Som et ECHO tilbage
Hvis dette fungerer er det ikke dine kabler trådløse dimser osv der er galt med
Regel nr 1
Når man vil fejlfinde så start 40 cm fra pc og gå ud derfra med det simple
Her data frem data retur..
Ellers bringer du bare 200 nye "mulige" fejl frem
Sæt den trådløse i den stationære i stuen
stil den anden i dit fyrrum
Hvis der er stik i din styring
så find en gammel Serial kabel snog rx og tx sammen pin 3 0g 2
Hvis det er som i gamle dage så var det med skrueterm i styring så kan du afmont den og snog rx og tx sammem
så gå ind til din pc og sæt den op efter min guide
og skriv noget data
både hurtig og langsomt
alt hvad du skriver skal komme retur
hvis det gør det så vær sikker på at alle ben på styrings chippen sidder i soklen og 1 ikke er blevet
krøllet
![:twisted: :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Bop skrev:Hej jamen jeg tog tyen ved hornene og bar stationær pc i fyrrum og det er ikke noget med forbindelse at gøre for den gør det også med serieport kabel forbindelse
Stokersoft vil undersøge problemet som ligger i den nye styring evt hovedchip eller andet sikkert bare en bagatel som måske kan fjernes ved en opdatering .
Men tak for ideer Mange Tak rart med alle råd man kan få herinde
