Der er jo også dette fyr http://www.twinheat.dk/dk/produkter/com ... pe-cpi-12/
det er ren plug and play, i med stikket og du er kørene ikke noget med og stå og juster til man er helt blå i hovedet.
Det ligger godt nog i den dyre ende.
På træpiller skal du kun rense en gang om måneden med det lave forbrug du får.
Har selv et der fyrer 350kvm op uden problemer.
Ville måske monter et par solfanger til det varme vand i sommer halv året.
Er sikker på Ernst drastrup her på siden er villig til og vise hvordan du kan få en god og billig fanger.
Hvorfor Bernekov?
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Hvorfor Bernekov?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
- Mit fyr: benekov R15
- Areal: 250+160lvvb
- Dagligt forbrug: 35-40 kg
- Årligt forbrug: vides ik
- Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
hej jeg har selv investeret i en benekov r15 her den 14/12/08.. jeg havde som dig også en masse overvejelser. men valget faldt på R15 p.g.a SERVICEN !!! ved ik med passat men har ladet mig fortælle at der ik er meget hjælp at hente ved baxi.. der er det smeden man skal have fat i hvis der er noget som ik spiller max,ved benekov er den bare at ringe til karsten og han er utrolig behjælplig med div tips osv.osv. der for er det benekov jeg valgte og ik baxi...
mvh Claus
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Det med hvilket fyr man skal vælge er som at stikke fingrene i en hvepserede. Alle herinde syntes vel at lige netop deres fyr er rigtig godt, og hvis man ikke syntes det, er man måske lidt bange for at indrømme det. Der er rigtig mange fyr på markedet som kan en masse godt hver især. Du må nok gøre op med dig selv hvad du forlanger af dit nye fyr; skal det have autotænd, skal det have automatisk påfyldning og automatisk askeudtræk, skal man kunne styre det fra mobilen osv osv. Hvordan er mulighederne og priserne for at købe ekstra udstyr som det ovennævnte hvis pengene er små for øjeblikket.
Når du har styr på det, kan du begynde at udelukke og indkredse dit fyrvalg.
Som vvs mand har jeg set en del stokere efterhånden, og det er Passat og Baxi som smedemestrene sælger mest af. Nogle skaffer selvfølgelig selv en kedel og betaler os for at montere den. Jeg har også set meget dyre og anerkendte mærker med brændte styringer, og i store problemer med at køre ordentligt, så derfor er en høj pris ikke nødvendigvis lig med sikker drift (desværre).
Skulle jeg vælge idag, tror jeg det blev et valg mellem Benekov (igen) og Baxi. Baxien er en pæn kedel som kører godt, uden for mange problemer, men tilvalget er måske ikke så stort.
Men kom ud og kig på de kedler du har i kikkerten mens de kører, og se hvor store de er, da mål på papir tit snyder.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
hvis du har lagt dig fast på kun at køre med træpiller, så er der en masse rigtig gode tyske/østriske kedler, der brilliere ved at være selvrensende, masse udstyr der (mod betaling)kan gøre livet lettere, (Aut påfylning af piller, askeudtag mm) samt meget fine styringer der bla regulere fremløbs temp, ifht. udetemp, start/stop af kedel via rumføler, mm
Der er en test af div. tyske anlæg her: http://www.jenni.ch/pdf/Stiftung_Warentest.pdf (priserne er slet ikke så høje som angivet i artikel)
derudover er der kommer flere nye anlæg side, bla BAXI (har klidstet sit mærke på en tysk ovn) og Valiant, samt denne her: http://www.renergi.dk/index.php?left=Prod_Pellematic (jeg tror den koster 46 kilo + momse i dk, og 46 k ink momse i tyskland)
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Hvad med den lille fixe Svenske CTC Ecoflex,den er lidt genial idet den styrer ydelsen efter udetemperaturen.Et firma i Århus sælger den til ca 36000,man kan også selv smutte til Sverige og hente den,og derved spare 8-9000 kr.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Meldgård skrev:Hvad med den lille fixe Svenske CTC Ecoflex,den er lidt genial idet den styrer ydelsen efter udetemperaturen.Et firma i Århus sælger den til ca 36000,man kan også selv smutte til Sverige og hente den,og derved spare 8-9000 kr.
Ud over prisen, er det jo ikke længere noget særsyn, at nye anlæg har styringer med denne funktion
At fyret automatisk kan styre ydelsen efter udetemperaturen er helt klart en stor fordel. Har man først indstillet
styringen, så den regulerer under hensyntagen til husets varmetab, så køre det bare der ud af
Man undgår manuelt at skulle justerer fyret selv, i tid og utide. Udviklingen har længe peget i retning af, at
stoker/pillefyr skal køre lige så smidigt som olie- og gasfyr. Og for mange producenter er målet i høj grad nået.
Det er bare en skam, at disse anlæg som regel ligger i den høje ende af prisskalaen. Vi kan håbe at konkurrencen mellem producenterne, vil presse priserne i nedadgående retning
