Ja du er ikke den enste der er spændt på hvordan det ser ud om nogle mdr
Nu er der så bagatelproblemet med opdatering via interface men det arbejder de på at løse.
Det er jo også et luksusproblem.
Men hold da fest hvor er det nemt at gøre sådan en opopkedel ren det er godt nok luksus lige med mindre man har automatisk askeudtag så kan det ikke blive ret meget nemmere.
Jeg har en ca max røg temp på 120 grader ved 75 % effekt det giver så de ca 65 grader en 1,5 meter fra top af skorsten har jeg målt med elektronisk røgtermometer så helt perfekt er det faktisk i forhold til den temp jeg bør holde i skorsten for at undgå løbesod.
Jeg vil dog sige at har de tænkt sig at fylde mere ind i kontrolboks på et tidspunkt så bliver det nok ikke nemt der kan så at sige ikke være mere .
