Jøma T280
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Jøma T280
hej fejer
Vi har ca. 23 grader. vi har 2 plan jeg vil tro der ligger 150mm isolering på loftet. Jeg syntes godt nok det lyder af meget i forhold til så mange andre men selvfølgelig er der ikke 2 huse der er ens....
Brian
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brian andersen
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hej Brian og andre
Nu har jeg siddet og læst lidt med på denne her tråd, og som "fejer" og andre skriver, så kan det meget vel være, at dit fyr/stoker kører ok, men at du bruger en hel del "energi" i dit hus.
Bruger du f.eks. 60 kg piller/ døgn, svarer det jo til ca. 270 kWh/døgn i indfyret effekt.
Har dit fyr/stoker en virkningsgrad på 80%, har du ca. 216kWh at gøre godt med pr døgn eller dit hus kræver en effekt på 9 kW for at holde temperaturen.
En god måde at undersøge sit varmeforbrug på, kunne være at investrere i en "varmemåler" den kan vel fåes til 1700kr +moms hos VVS Gro.... http://www.vvs-grossisten.dk/ventiler/page14.html
Først når man ved hvor meget varme man virkelig bruger i huset i forhold til pilleforbruget, giver det mening at tale om højt pilleforbrug
Og lidt til "fejer"
Det totale indhold af vand i systemet har ingen direkte sammenhæng med den varmemængde som afsættes i huset.
Den må alene basere sig på et flow og en temp forskel mellem frem og retur.
Q=m x c x (t frem - t retur) (kw=liter vand x 4,19/3600 x temp forskel)
Kører Brian med en temp forskel på 15 grader og en afgivet effekt fra kedel på f.eks. 216 kW (270 kW indfyret effekt og anslåede tab på ca 20%), så vil han have et vand flow i systemet på 12.400 liter pr døgn eller 515 ltr /time.
Systemet og varmeforbruget er ligeglad med om der er 10 eller 500 liter vand i det. (jo størrere systemet er, jo størrere vil varmetabet selvfølgelig blive), så at sige at 500 liter vand i systemet er lig "X" kW er vist mere baseret på nogle "erfaringstal" og ikke noget som kan forsvares matematisk.
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
Og lidt til "fejer"
Den er vist meget simplificeret den hovedregningFejer skrev: Jeg er gået ud fra 500 liter vand i anlægget og brandværdi 4,3 Kw. dette gir alene næsten 42 Kg. i døgnet og så et et røg tab på 10 % og Divrse tab 5% = godt og vel 48 Kg. pr. Døgn.
Så forstår folk ikke hvorfor det tager 4 År at blive fejer, Men dette er måske en af grundene. Simpel hovedregning.
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Hej Bjarne.
Nu bruger jeg en lidt anden udregning end den du bruger, jeg har før brugt den som jeg lige har brugt heroppe og den er som regel ikke meget ved siden af klart er den ikke 100 % det kræver jeg kender Vandindhold, røgtab, tomgangstab og tab på rørende alt sammen 100% dem har jeg ikke over en Pc, men jeg kan da gå ud og måle det efter for manden men du betaler sikkert ikke, tror heller ikke han vil da han så nok havde gjort det.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 25 jan 2007 16:01
- Mit fyr: Blackstar 1016
- Areal: 175
Hej Brian
Jeg har selv en Jøma T280 monteret på en gamel Salamanderkedel.
175 M2 i 2 plan med ca 20 grader indenfor.
Jeg er ny i Stoker verdenen så kan ikke give gode råd. Det være sagt så kan du jo prøve og skifte til Ultra-X Nitro koks.
Kører selv med det og er super tilfreds. Det skal dog renses mere men det tror jeg er pga indstillingen ikke er helt iorden
Bruger pt. max 20 kg om dagen (2150 kr/t afhentet i 20 kg sække). Selv holder jeg til næt Agerskov og afhenter ca. 1 gang md ca 40 km væk.....over æ græns.
Bare et muligt råd for at nedbringe dit forbrug..
Mvh Thomas
Mvh Thomas
- Areal: 175
- soc
- Areal: 120
- Oakfarm
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Baxi 1.5
Hej!!
Tillykke med valget af baxi det tror jeg du bliver glad for
Lige en lille praktisk information...
Sørg for at få en af de "nye" 1.5ére med "pisserende" så der kan monteres en askesnegl...
se evt. foto under baxi, indlæg "askesnegl og børster"
Det ville være træls at få en gemt model af de gamle.
ellers held og lykke med det
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
