Fugt
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re:
hmm mandag.... de ser det ikke som et alvorligt problem.. når de ikke rykker akut ;-)
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Hvor ofte fylder man egentligt vand på "normalt" ? Jeg har lige i dag fyldt på da den var faldet 0,4 bar over de sidste 2 måneder. Snedig som jeg var kiggede jeg ikke hvor mange liter det var - tænkte først på dette bagefter, selvom vandmåleren sidder lige under påfyldning
Burde et trykekspansions-system i teorien ikke være helt tæt - så man ikke skal fylde på, eller hvad ? Eller er det meget normalt der skal vand på ind i mellem ?
mvh
Allan
mvh
Allan
- thy
der skal under normale omstændigheder fyldes på et par gange om året...
dit anlæg er forholdsvis nyt og der for er luften ikke kommet helt ud af vandet.. når det har været i systemet en tid bog du har luftet helt ud vil det stabilasere sig til et par sjat på fyldninger om året....ved lukket anlæg
ved åben hvor man fyrer med pind engang imellem og så kommer for tæt på kogepungtet vil der bruges mere...
mit anlæg kan svinge fra 0bar ved kold kedel og op til 1,5 når der er meget forbrug hvor varme strengen er varmet så meget op at retur også er oppe på 40-50 grader inden min shunt...
gav det noget mening :-)
- Areal: 210
Helt sikkert - takker ! Jeg skulle også mene at mit anlæg er 100% tæt, for alt er lavet i plastikrør der ligger oppe på loftet og ført ned til radiatorerne - ikke noget der egentligt er skjult, og der er ikke vand deroppe nogen steder. Så jeg satser på det bare lige har "sat" sig - og så ellers kører lang tid inden næste påfyldning - og næste gang har jeg skrevet en seddel til mig selv om at tjekke antal liter jeg påfylder :-)thy skrev:der skal under normale omstændigheder fyldes på et par gange om året...
mvh
Allan
- thy
ved tryk ekspantion gør en 0,5liter fra eller til meget
der er vist noget om at med høt temp på kedlen så forsvinder luften fra vandet hurtiger... hvis man har automat ud luftere så dykker trykket lidt..
så alt andet lige skal du ikke tro der skal flere litter på ved opfyldning det er også der for man altid åbner lige så stille for vandet så man ikke over belaster systemet... :-)
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nå men så havde jeg smeden på besøg i mandags, han mente ikke det var gulvvarmen der var problemet, pga den sjove form, men han er dog enig i at tryktabet ikke skal være der, han er dog ret overbevist om at forsikringen ikke vil gå ind i det før der skal fyldes vand på hveranden dag.. Næste skridt er undersøgelse af taget, det kan jo være det er utæt så der løber vand ned i hulmuren, og hvis ikke det er der skal jeg have en snak med skorstensfejeren om det kan være noget der trænger ud fra pejsen...
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- thy
kun et løst skud vandet hvordan kommer det væk fra nedløbet
- Klaus
- Areal: 185kvm
Lige ned i kloarken.. Det skulle være mærkeligt hvis det er der det kommer fra, da der er tørt på jorden og den nederste halve sten er tør !
- thy
det var hvis der var faskine og så med alt det vand der er kommet .... så måske fugten var løbet over mod muren... som sagt kun et skud..
