røgtempatur
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: røgtempatur
Indlæg af thoken »
SIrnoob skrev:Hejsa alle
Når i nu snakker om den røg tempatur kommer jeg til at tænke på hvad der endlig er den bedste måde at og styre fyret er det
1. At indstille røgtemp til Eks. 135 grader og så lade fyret falde i ydelse og være det længre om at komme op på den ønskede fremløbs tempratur (sådan køre min svigerfar`s fyr nu)
2. At Stille rørtemp så højt at fyret bare køre der ud af indtil det når den fremløbs tempratur som man ønsker og så lave det gå i pause stop.
Michael
Hej!
Det kommer jo an på hvad du mener med bedste måde at styre fyret på!
Hvis du mener mest økonomiske, så er det helt klart punkt 1 man skal tilstræbe.
Nemlig at holde den indfyrede effekt så lav som muligt, og at undgå pausefyring(der er den indfyrede effekt nemlig højere end forbruget)
mvh thoken
mounti
Tilmeldt: 06 jan 2007 11:22
Mit fyr: kl combi 15med woody brænder på 16 kw
Areal: 162+35
Dagligt forbrug: 20-32 kg
Årligt forbrug: cirka 6 tons
Geografisk sted: østjyland 8970
Re: røgtempatur
Indlæg af mounti »
min ligger på cika 90-100 og nok 70 i pause ...
SIrnoob
Tilmeldt: 21 dec 2008 21:31
Mit fyr: Kl 15 Stoker
Areal: 120
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Skibsted
Re: røgtempatur
Indlæg af SIrnoob »
Når i skriver hvad jeres røg temp er er det så fordi det er røgtemp max det bestemmer hvor høj den må blive eller bliver den bare ikke højre ???
Michael
