Hej K.J.!
"kopi" fra manualen, vedr. Calibreing:
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
X.XL
O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%).
Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
CAL
Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform.
(Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 °C) (Husk iltsonden skal sidde i
frisk luft)
Kalibrering af sonde (ca 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. – i displayet
vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder er sonden færdig kalibre-
ret.
OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes
for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette
sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet,
eller som anført i afsnit 0
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
