Øhhh det kan da godt være der blev hentydet til mit indlæg.
Det er nu ikke personlig ment men det JP siger på hans forum er at jeres fyr er justeret forkert hvis i har problemer med nedfaldsrør tilstoppes
Da jeg havde samme problem selv efter at have ofret de næsten 2000 kroner så mener jeg i ligeså godt selv kan justere på fyr med hjælp fra andre brugere for lige på dette punkt med tilstopning så hjælpe det altså ikke en dyt.
Det er jo pga fnuld brænder ligeså stille tilbage i skakt hvorved der dannes lidt slagge som så bremser piller det mener jeg jo ikke man kan justere sig ud af.
Vedr. ham der nævner noget om dem der har fået penge tilbage ikke skal brokke sig.
Nu mener jeg jo ikke jeg brokkede mig ved at forsøge at hjælpe med et problem jeg selv har oplevet.
Min kedel var ikke godkendt derfor fik man tilbudt penge retur fra Ekspertens direktør et tilbud jeg så ligesom var nødt til da man ikke kunne vide hvornår det ville komme i orden anlæg skal jo godkendes af fejer før brandforsikring dækker sådan er det jo.
Udfra egne erfaringer så mener jeg troldmans ide med at flytte nedfaldsrør er den bedste løsning det forstærkes også af at nogen har ændret nedfaldsvinkel på multi22 med succes.
Skal da beklage hvis man ikke må gengive hvad Fyrteknik siger vedr pågældende problem uden at få en kniv i ryggen mener nu ikke jeg har kritiseret nogen på dette punkt ved at informere tror selv folk kan regne ud om det løser problem med nedfald at de justerer på fyret.
Ved Jylland så mener jeg der er er firma mere der kører rundt og justerer Bio18 i Jylland stokerservice tror jeg han er da herinde engang imellem.
Holder mig væk fra denne debat da jeg ikke har flere ideer vedrørende løsning end dem jeg har givet
er enig med troldmand
Så kan da lige siges at teknisk set så syntes jeg da Bio18 kører udemærket lidt besværligt at rense men ellers ok. Men det var da irreterende at rør stopper.
På den baggrund vedr det sidste ja så er det rart at være ude over det bøvl. Men løsning må være troldmands der er vidst ikke andre muligheder.
Det må i brugere jo melde tilbage om kunne da være sjovt at vide hvem der kommer med løsningen hvor der ikke skal svejses for det bliver vidst svært.
Glædelig Jul
