Charlotte skrev:Den står på 1.15 i pillemængde og 110 i lufttilførsel, for der er røgen i skorstenen klar. Der kan den holde kedlen på 60 grader og asken er mørkebrun. Vi fylder mellem 11 og 13 sække på om ugen a 16 kg. Der er en hård klump slagger efter ca. 4 dage, men ellers tømmer jeg skuffen 1 gang om ugen hvor den er fyldt, uden top.
Faldet på røret er jo standard da det er i metal stykket de sætter sig fast, og jeg kan ikke se der sidder noget, og den kører jo også fint i nogle gange 1 uger andre gange 1 dag....
Men jeg mistænker også pillerne for ikke at være så gode - syntes de danner meget slagger og der er meget smulder i dem.
Hej Charlotte
Hvad er driftydelsen med de indstillinger du har? Jeg oplever, at når den kører med en driftydelse under 40% har den en tendens til at det meget fine smuld kan blive hængende på "slidsken", og når det bliver varmt bliver det klistret, og så begynder større smuldrester at sætte sig. Så kan jeg forestille mig at det til sidst vil kunne holde på små piller og tilsidst stoppe helt. En anden ting jeg har oplevet med lav driftydelse er, at der meget nemmere opstår slagger i herden.
Så mit råd er, udover at grundindstillingerne skal være i orden (luftspjæld åbning 15mm, spjæld i røgafgang er helt åbent): Fjerne malingen fra slidsken hvis det ikke er gjort endnu, sætte brændsel så du opår en driftydelse på 60-80% som vejret er p.t. (i aftes da blæste en go´ vind her, var min driftydelse 83-85%) og sørge for at alle lufthullerne i herden er rene hele tiden.
Hilsen Klaus
