Tab ved frostvæske?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Tab ved frostvæske?
Indlæg af Walder »
Er der tab ved at blande frostvæske i systemet i forhold til rent vand?
Jeg har lige hældt ca. 40% glykol på anlæget, og mit flow er faldet med ca.8%. Jeg har checket for blokader, luft, renset et rent filter mm. Er et fald normalt når der kommer glykol på? :oops:
Hvad med ledningsevnen?
Og ja - jeg har kørt uden frostvæske nde til -5 grader - systemet hælder bare varmt vand ud i fangerene - men ved strømsvigt har jeg jo baladen, så derfor nu frostvæske.
Walder
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: Tab ved frostvæske?
Ja det er helt normale forhold du oplever.
Frostvæsken har også dårligere varmelednings evne end vand, til gængæld så har det en korrosions hæmmende evne.
Du vil nok også opleve at du af og til, skal efterfylde med vand for at holde trykket.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Pumpen skulle blive mere lydløs, ja lyden fra rørene skulle blive mindre og bedst er at det er blevet frostsikret.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Når du siger at flowet er faldet med 8 %, hvordan har du så målt det ???
Peter
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Flow ved 100% var før 9,4 L/min.
Nu er det 8,7l/min = 7,5%
Walder
