Hej!
Al begyndelse er svær, men husk der findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar!
Nu kan jeg desværre ikke lige huske hvordan de der dip switch skal stå, men der er noget med at man kan slukke for eltændingen, og også slå pausefyringen fra. Men lad du bare dem stå indtil videre! Hvad står din kedel termostat til? Jeg vil mene den nemt burde kunne få kedlen op på 60-65 grader på trin 2, med det vejr vi har nu. Det er ikke bare kedel termostaten der står så lavt? Hvis du ønsker at sænke temperaturen, så kan du jo bare skrue lidt længere ned for dine gulv termostater. Hvad med din vvb(varmtvandsbeholder) hvordan regulerers temperaturen i den, er der en termostat på enten frem eller retur til vvb?. Røgtemperaturen kan du aflæse i røgrøret lige efter kedlen, eller i skorstenen med et termometer.
Er der trækstabilisator i skorstenen(eller røgrøret)? En trækstabilisator er et balance spjæld som kan lukke lidt luft ind i skorstenen, hvis trækket bliver for højt, så varmen ikke bliver suget ud af kedlen og ud til gråspurvene!Hvis du ikke har trækstabilisator, så er det ofte en god investering! Håber du blev lidt klogere! Du skal bare blive ved, det handler om at lære sit anlæg ordentligt at kende!
Jeg havde også tit lidt fastbrændt slagge i herden(pladen med hullerne), bare skrab det væk når du renser. Husk at være meget obs på at pladen ligger rigtigt.
mvh thoken
