Nedfaldsrøret tilstoppes
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Re: Nedfaldsrøret tilstoppes
Indlæg af Thore Jensen »
Bop har nogle gode pointer.. yderligere kan det hjælpe meget at bøje den sidste cm af klappen en smule opad, blot en 2-3 millimeter..
Thore
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Thore Jensen skrev:Bop har nogle gode pointer.. yderligere kan det hjælpe meget at bøje den sidste cm af klappen en smule opad, blot en 2-3 millimeter..
Thore
der er vist nok ikke nogen klap på bio 18 i faldrøret
Thore Jensen
Areal: 137
thy skrev: der er vist nok ikke nogen klap på bio 18 i faldrøret
:oops:
Nå... så lad være med det
Charlotte
Tilmeldt: 15 nov 2008 18:32
Mit fyr: Bio 18
Areal: 117
Dagligt forbrug: ca. 28 kg.
Årligt forbrug: 10-11T ?
Indlæg af Charlotte »
Indtilnu har pillerne ikke nået hele vejen op gennem plasticrøret til sneglen, men plejer at være fyldt omkring 15-20 cm. over metalrøret. Jeg må prøve at rense den nederste del af nedfaldsrøret hver dag og se om det hjælper :)
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hej Charlotte
Hvis du har mulighed for det så tag et billed af fyret udvendig fra så man kan se nedfaldsrør (hældning m.v) og et som viser problemet.
Du ved et billed siger mere en 1000 ord :)
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Jamen Charlotte det er nøjagtig det samme problem jeg havde men det stoppede som sagt da jeg rensede med fil hver dag samt sleb så evt fnuld ikke ligger og ulmer på kant af herd.
Til dem der taler om klap i rør det er der ikke på bio18 men det ved jeg godt der er på multi 22 og green heat.
Tror at nedfald på en multi 22 er lidt stejlere end bio18 har da ikke rigtig hørt multi22 ejere har problemer med at de må rense nedfald hvis de har lidt rigelig fnuldr i piller.
Bio18 kører ellers udemærket men var også irreteret over det problem.
Ved at fjerne ca 4 cm af nedfaldsrør på det korte stykke under knæk og så vende det fremad så kan man få lidt ekstra fart på piller i nedfald men som sagt jeg havde bøvl med det samme tror der er tale om en design fejl.
Så frem med filen eller lyt til nogen med bedre ideer .
:great:
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever »
jeg har fået samme problem, med at mit også danner en prop. kan jeg ikke bare pille den der plade af som sidder i røret
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Hvis det er en bio18 du har forever så kan du ikke pille noget af i røret
Har ikke andre ideer end dem jeg har givet jeg foreslår jer der har alt det bøvl at spørge på fyrteknik forum det er jo trods alt forhandlersiden
og da de på et tidspunkt fik nogle høvl herinde pga godkendelser hvad de måtte fyre med så tror jeg pt de er som sunket i jorden herinde på det udemærkede forum.
Blev selv udvist fra Fyrteknik da jeg stillede spørgsmålet hvorfor en 40 kw Bio 18 kedel kun yder 26 kw i test det fik jeg så ikke point for.
Men syntes i skulle stille spørgsmålet der for har set der er andre med samme problem og efter havd jeg selv ved så har multi 22 mere fald og vidst ikke slem til det som bio18 gør.
Syntes ud over det at det sådan set kørte ok de måneder jeg nåede og ha det måske lidt sultent men det er svært at vurdere hej. :great:
forever
Areal: ca. 100 m2
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af forever »
det er en KMP px21 jeg har
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
klappen mener jeg er en sikkerheds foranstaltning når og hvis man fyrer med alm træ
ikke alle fyr er godkendt til at fyre med træ, så er din det er det for at undgå tilbagebrand i røret
så ville ikke bare fjerne den uden videre
