Jeg er den ellers lykkelige ejer af en BAXI Multi Heat 2,5 med iltstyring.
Den har fungeret yderst tilfredsstillende i dens 4 års levetid.
Sidste år fik den ny sonde/iltstyring og den har ellers kørt 100% perfekt.
MEN NU: Der kommer totalt sort røg op ad skorstenen, og når jeg åbner lågerne vælter det
ud med tyk sort røg. Ydermere lugter det rigtig grimt.
Jeg har kalibreret og tømt for aske. men intet virker nu.
Hvad kan der være galt?
Ring evt. på
tlf. 2169 3216. MVH Kenneth
Sort røg og overforbrug af piller (2,5 KW BAXI)
- Tilmeldt: 06 dec 2008 04:46
- Mit fyr: BAXI Multi Heat 2,5
- Areal: 138m2 + kælder 138m2
- Dagligt forbrug: 25-40 Kg.
- Årligt forbrug: 7-8 T
- Geografisk sted: Stevns
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Sort røg og overforbrug af piller (2,5 KW BAXI)
du melder lige om det er blevet bedre....
umidelbart var det en fejl i indstilling.... af snegletid
Hej igen thy!
Allerførst: Tak for du kontaktede mig så hurtigt. Dine indstillinger du gav mig over telefonen passer åbenbart bare perfekt på min stoker....
Nu spiller den nemlig bare igen for fuldt klaver! Lågerne er nu hvide igen på indersiden og den grimme lugt er forsvundet. Mit forbrug er faldet med ca. 25% (i.f.t normal forbrug tidligere!!!!).
Nu holder jeg lige øje med det et par dage, så kan vi jo tale/skrive sammen igen, hvis ok med dig?
Tak for hjælpen - GUTTERMAND.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Endnu en gang har thy fået klaveret til at spille max!!
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Thy= det omvandrende baxi orakel
mvh thoken
mvh thoken
- thy
Man kan jo være heldig... NOGEN gange ska der rodes meget med det inden det bliver super...
tak for tilbage melding...
jo du ringer bare...
ps.. du har jo iltstyring.... DET gør det meget lettere at hjælpe
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ja han kan stanner Æ sager ham Thy...thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Med venlig hilsen
Jobak
