Hej igen
Jeg har ligge været hos min nabo og monteret en helt ny TM3006 ver. 70004 på hans VL25. Men problemet er den står alt for højt i blæser/blowergraf men jeg kan sku´ette lige finde den blower nogen steder kan det passè
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på http://www.familien-smed.dk
TM3006 med program ver. 7.00.04 har ikke indstillelig blæsergraf. Der ligger 4 faste grafer i den, som er muligt at vælge v.h.a. PC interface. Men fortvivl ikke, du kan bare sætte noget for luftindtaget på blæseren, det virker lige så godt, og så får du også en bedre regulering.
Det er også lige den jeg har. Nu ved jeg så ikke, om vi taler om helt det samme.
Men...
Går du ind i operation setting og vælger 12,8. Her kan man da væge masser af blæser justering.
Det er ikke indstillingerne i operation settings som er blæsergraf. Den er en selvstændig menu.
Indstillingsmulighederne i operation settings er som følger.
Blower time = et tal mellem 0,3 og 10 sek. Afhængig af blæsertype, brænderens udforming, mm.
Blower min = mindste blæserydelse skal stå på 20% og opefter, afhængig af hvor langt, anlæget kan gå ned i ydelse, og stadig brænde godt.
Blower max = max blæserydelse Skal som hovedregel stå på 100% er det for meget luft, så sæt noget for luftindtaget på blæseren.
Follow blower = Ja eller Nej. Skal ved de fleste anlæg stå på Ja. Kan ved faldrørsbrændere, sættes til nej, hvis der er problemer med at ilden vil gå ud ved lav ydelse.
Ok, jeg køre den på en faldstoker med helt andre indstillinger (kan slet ikke bruge noget der ligner 100% luft), og har slet ikke brug for at sætte noget for blæseren.
Første dag i dag, jeg har den til at køre, og ser ud til at køre perfekt.
Tiden vil vise om den lever i morgen, men lige nu ser det fint ud.
