nu må jeg sku have noget hjælp..
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: nu må jeg sku have noget hjælp..
Indlæg af Ole S. »
leo-pol skrev:
jeg fatter det sku ikke....
nu sad jeg lige og susede lidt rundt på der side igen.... og læser...
sitat....::
KSM-A6 og A3 er ligeledes under forbrændings kedler, beregnet til brænde og kul, ligesom de også kan leveres med hul for stoker.
Det er kedler af denne type som benyttes til KSM-Multistoker 325 og 525
jeg har ellers ikke været i tvivl på noget tidspunkt at dette var bygget til piller "eller andet" og supler med brænde lige så tosset man gider....
mvh leo-pol
Jammen du har helt ret, men det ændrer stadig ikke ved at den IKKE er godkendt til brændefyring. Og det er selvfølgelig for dårligt at det stadig bliver markedsført som et kombianlæg
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
hmmmmm....
øv øv......nu trode jeg lige at jeg hade fundet det jeg skulle ende med....
men det undre mig da stadig hvad man skal bruge denne kedel til når man kan købe den uden hul til stroker i siden...... hm.....!!!
men har jeg så forstået det korekt at man køber den og fyre løs med hvad der kan komme ind i hullet og det er der ikke nogle problemer i hvis fejeren ikke har nogle problemer med det......????
mvh leo-pol
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
leo-pol skrev:hmmmmm....
mvh leo-pol
Hmm måske, men så er det jo for egen "risiko", tænk hvis der kommer en ny fejer en dag?? Den er godkendt til "automatisk fyring" som det hedder, altså alt hvad sneglen kan æde er ok.
Du skal også lige tænke over din forsikring, altså ved brænde-fyring, du bruger anlæget til noget det ikke er godkendt til, strengt taget. Ja ved godt at nu blir det meget hypotetisk, men du skal bare være klar over, hvad du gør. Det er jo trods alt mange penge du invisterer.
Alternativt kunne du jo leje en flishugger og flise alt dit træ op, så er alt i den skønneste orden.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Med hensyn til størrelsen af kedel, så skal der 860 Kcal. til 1 Kw..
Så det er helt ok med en 25 kw. kedel.
Men når der er så meget bøvl og uvidenhed, om du må bruge den.
Så drop den, og få lavet et jordvarmeanlæg kombineret med et solvarmeanlæg. Så er du godt kørende de næste 25 - 30 år.
Måske er det lidt dyrt, men det er jo bare, at du betaler for dit ildebrændsel nu, for mange år frem i tiden.
jord sol Erling sørensen 19.04.08.doc
(41.5 KiB) Downloadet 85 gange
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
Ernst Drastrup skrev:Med hensyn til størrelsen af kedel, så skal der 860 Kcal. til 1 Kw..
M.v.h.
Ernst
ja..... det var også iden til at starte med....
og vi har skam også været ude med snøren..... men..........!!!!
vi har fået 3 tilbud om jordvarme og de ligger fra 100k op til 120k.... hvis jeg selv graver rørne ned.....
men der er ikke nogle af dem der vil lave en energi beregning til os pga vi ikke aner hvad vi bruger på varme nu.....
og det piner mig lidt at jeg ikke kan få lidt input på hvad jeg kan forvente hvad jeg kommer til at bruge på varme ......
pladsen har vi og graveren har jeg også til jordvarme... men brændet har vi også et godt stykke hen af vejen....
de sidste 3år har vi ikke haft en varme regning på 0.00 kr og jeg vil jo nok blive lidt skuffet hvis jeg bruger 100k på jordvarme og får en el regning på 15-20k om året......
leo-pol
Ernst Drastrup
Leo-pol
22 M.cal. svarer til 25,58 Kw. Men med alle dine 490 m2. og med en loftshøjde på 2,3 meter, bliver dit varmebehov helt oppe på 32,7 Kw.
hvis der fryser 12 grader udv. og du vil have 22 grader over det hele indvendigt. (Hvilket man meget sjælden har brug for.)
Umiddelbart vil jeg tro en 25 Kw. varmepumpe vil være alt stor nok.
Noget mindre kan jo også klare det, hvis du har en brændeovn som lidt suplement.
Et fornuftigt slag på tasken vil være, at du vil komme til at bruge ca. 8-9.000 Kw. ialt årligt, med El-komfur - lys - strygejern - tv - og hvad du nu bruger.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
