Spilvarme?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spilvarme?
Det er altid rart at blive mindet om de ting man selv overser i farten.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Re: Spilvarme?
Uden at vide det med 100% sikkerhed, tror jeg ikke det er lovligt, medmindre det forgår via en varmeveksler.. Et fyrrum anses jo for et "høj risiko område", hvor der let kan starte en brand. Forstil dig hvad der vil ske, hvi sman har en blæser som trækker luft/varme/røg fra en ildbrand i fyrrummet over i en gang.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Spilvarme?
Uden og vide noget heller;
Tror jeg godt man må, der er jo ikke nogen der siger at man skal sætte udsug lige hen over pilllefyr, eller træpiller, og der er vel ikke så meget brændbart støv i rør at det vil brænde ?
mvh jesper
mvh jesper
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Spilvarme?
Spørg fejeren, det er ham der skal godkende det
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Spilvarme?
tror jeg ikke man må det skal over en veksler
man kan købe diverse harald skrald anlæg til at flytte varme fra et rum til et andet
men disse anlæg er ikke godkendt dog må de godt sælges
har hørt om folk der er døde pga de flyttede luft fra over pejsen til div rum
pejsen gik ud og der kom co2 med rundt i de andre rum. Og ja dem der sov her de vågnede aldrig igen
der er et godkendelses mærke på de anlæg man må bruge!!! til at flytte spildvarme
brandmæssigt skal der også laves sikring for ikke at flytte ild fra et rum til et andet
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Spilvarme?
Hej T-race
Jeg tror temp. vil falde meget hvis du efterisolerer. 35 grader er godt nok meget.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Stoker V
- Areal: 120m2
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Spilvarme?
Skal fyrrummet ikke være en isoleret brændselscelle. Det er vel derfor der kræves BD30 branddøre og gips eller mustens væge og loft. Hvis man så sætter en ventil i vægen har man så ikke brandisoleringen?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- nielsenworld
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
