Jeg bruger samme trådløse sæt (ATC-863-S1), og kan kun tilslutte mig Falcks udtalelser
Du kan se det hér:
http://www.a2s.pl/en/atc-863-s1-p-3783.html
Det fungerer fint tværs gennem huset, og op på 1. sal - ca. 12 meter, gennem mure.
Men først og fremmest skal du bruge det samme, som hvis du ville køre med kabelforbindelse. Dvs. en RS232-chip til din styreboks, og en passende software. Hvis din PC ikke har en seriel port, men kun USB, så skal du have en adapter til din USB-port.
Om muligt kan du prøve at få hul igennem via kabel først, så ved du at tingene fungerer. Under alle omstændigheder skal der bruges en stump seriel-kabel i hver ende, til at forbinde de trådløse enheder med hhv. styrebox og PC.
