Ehhhh, er det bare mig der ikke kan finde et nyt indlæg vedr. at man ikke kan vælge mellem templates mere ?
Jeg er da ihverfald hoppet tilbage på den gamle.. og kan ikke vælge andre i brugerkontrolpanelet.
Og min auto signatur er også væk
/Jobak
Gammel template igen ???
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Gammel template igen ???
Hej Jobak!
Der er nogle opdateringer i gang på Forum, vi håber de snart er færdige og det meste bliver godt igen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Signaturen skulle der helst ikke være sket noget med, er der andre der har været ude for det samme?
Den er heldigvis nem at tilføje igen
Som Claus skriver er forumet blevet opdateret til nyeste forum software og vi er kommet på en langt kraftigere server.
Omfanget af denne opdatering må siges at være temmelig omfattende. Det er fint at fejl bliver rettet, men en skam at det ikke er muligt at bruge auto funktionen fordi der er for mange udvidelser på.
Derfor valgte jeg at starte forfra med helt friske filer.
Du du vil ikke se mange af den gamle udvidelser, nogle er dårligt skrevet eller usikre og tilsammen giver det en dårlig drift.
Yderligere er man nødt til at tænke fremsigtet og sikre at fremtidige opdateringer går nemt og glat, vi kan vel forvente 3-4 stykker om året.
Alle de vigtigste ting er installeret, jeg mangler blot at tilføje nogle en menu, og det når jeg idag eller imorgen.
Så kan vi glæde os over sikkerhed og stabilitet.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Håber også templaten med sidste indlæg snart bliver tilgængelig igen
Auto signatur virker fint for mig
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Hvad mener du med sidste indlæg?Tass skrev:Håber også templaten med sidste indlæg snart bliver tilgængelig igen
Det er da tilgængeligt fra forumforsiden nu?
- Tass
- Stoker XI
Nope jeg har kun vis dine indlæg
- Tass
- Stoker XI
Så kom den skulle lige cleare cachen
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Ja, det kan en gang imellem være nødvendigt at genopfriske.
Der er lagt en ekstra template ind så der er 2 at vælge mellem.
Demo index.php?style=21
Kan vælges i Brugerkontrolpanelet.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Øhh, er det ny standard at "Vis aktive emner" kun er tilgængelig fra forumforside ??
Det var dejligt førhen, da den altid var i toppen, uanset hvor man var henne på forummet ............... eller er det bare mig er ikke kan finde ud af det ??
Mvh Jens
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg mangler også denne "Vis nye indlæg ", uanset hvor man er på forum. Man kan ikke bare bruge "tilbage" knappen, hvis man har skrevet i en tråd så går det i kuk.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
