Jeg har rodet lidt med den billige sonde fra Biltema.
Det virker som om et af problemerne med nogle sonder (ihvertfald denne) er at den ikke kommer højt nok op i temperatur...
Jeg kan snildt få den til at vise 21% stabilt i fri luft. Lige indtil den har været nede og snuse til røgen i en periode, så er værdien pludselig en helt anden (f.eks. 16%), som om den er blevet sodet til, og ikke kan brænde soden af selv. Den kan komme tilbage til 21%, hvis jeg "brænder" den godt af med en gasbrænder.
Hvis jeg istedet giver den ekstern forsyning på 15Vac på de hvide ledninger (istedet for de 12Vac som Scotten leverer) så bliver den også meget mere stabil (og meget varmere
Har prøvet at isolere "huset" på den lidt, og lukke selve probe spidsen lidt til, for at mindske afkølingen, men det virker stadig ikke ved 12V
Det der Zirkonium, som er det aktive stof, skal nu også være 350C varmt, for at fungere ordentligt, samtidig med at høj temperatur er nødvendig for at holde sod og skidt væk.
Derfor min konklusion, at en "almindelig" lambda sonde ikke duer til fastbrændsel. Der er nok en grund til at LSM11 er lidt dyrer
Måske jeg laver en lidt mere permanent 15 V forsyning til min sonde, og lader den køre - bare for at se om den forbliver stabil/funktionel...
Lige et tip:
I stokerkontrol kan du f.eks. sætte en timer til at slukke fyret i én time hver dag. Så kan du dagligt checke på grafen at ilt% kommer op på den 20-21%, som den skal, når fyret er slukket.
