andersholm skrev:Idag er der ikke så meget røg i magasinet. Dog lugter det af noget stærkt - lidt som kontaktlim.. Nogle der har prøvet det?
Det blæser lidt idag og nu står spjældet også lidt åben, så alt burde vel være i den skønneste orden?
Har lige taget lidt billeder af min skorsten:
Ja, hvis du er hurtig og stikker fjæset helt ned i suppen så er den så skarp at du får åndenød og øjenene løber i vand.
Faktisk samme virkning som ammoniak.
Jeg får oftest denne lugt i magasinet når pillerne er næsten brugt op.
Det er også der jeg kan få røg i magasinet, men hvad er problemet egentlig med det ? Røgen er jo som sagt i magasinet ?!
Kommer den ud i rummet, så er det givetvis en utæthed.
Jeg vil også mene at kommer der røg ud ved trækstabilisatoren, så er der for lidt træk i skorstenen.
Når røgen kommer ud, hvad er din røgtemp så ? En skorsten skal være varm for at virke.
Det er jo sådan med fysik et luft/vand mv. altid vil flytte sig fra det høje tryk mod et lavere tryk.
Dvs. at hvis der er et højt tryk omkring bålet, og ingen tryk i beholderen, så vil røgen søge tilbage.
Hvis nu man tog og monterede et lille 10-12mm kobberrør i toppen af blæseren, og ind i toppen af beholderen,
så vil der altid være højere tryk i beholderen end i bålet, og røgen _burde_ være væk fra beholderen.
(Hvis lugepakningen iøvrigt er tæt !)
Dette er teori
Nogen der har mod på noget praksis ?
-Venligst, Bo Andersen-
