Ja så er den gal igen
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Har længe gået og tænkt
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Så nu måtte det være. For ca tre uger siden, vågnede jeg med en ide' der selvfølgeligt skulle afprøves.
Normalt - løber vandet koldt ind i bunden af kedlen, og varmes så op på sin vej op til afgangsrøret øverst på kedlen,og videre ud i systemet.
Øverst sidder også temperaturføleren.
Sådan er det stadigt - men ikke helt.
Vi kender det som billedet herunder.
![Billede](http://www.postimage.org/Pq2jTvNA.jpg)
FRA NU AF, SNAKKER VI KUN OM ET FYR, DER ER SÅ HØJ I TEMPERATUR, AT DET ER LIGE FØR, DET GÅR I PAUSEFYRING / ER I PAUSEFYRING.......
HUSK DET.....VIGTIGT.
Nu har vi så monteret alverdens røgvendere, hvilket betyder at vi afsætter hovedparten af varmen fra pillerne i bunden af kedlen.
Det vil sige vi varmer alt vandet op i kedlen med forprioritet i bunden, endda under bundristen med de helt skrappe røgvendere.
NU ser kedlen pludselig sådan ud.
![Billede](http://www.postimage.org/Pq2jVn1i.jpg)
Nu er kedlen varm fra top til tå - måske endda varmest i bunden.
Termoføleren har nu sat fyret på pausefyring.
Nu sker der det. at det kolde vand langsomt trænger op gennem kedlen, og presser det varme vand ud i systemet samtidigt bliver kedlen kold fra bunden.
![Billede](http://www.postimage.org/Pq2jWGl0.jpg)
Nu rammer det kolde vand termoføleren, og fyret går i topomdrejninger (hvis det ikke er gået ud under pausefyringen). Fuld knald på brænderen. Samtidig får vi ikke opvarmet vand ud i systemet, for det øverste vand i kedlen er jo allered på vej ud.
Kedlen opvarmes nu fra bunden af grundet røgvenderne, først når det varme vand igen rammer termoføleren, går fyret igen i pausefyring, og hele kedlen er igen meget varm.
![Billede](http://www.postimage.org/Pq2jY18S.jpg)
Sådan køre det dagen lang, hvor der ikke er det store behov for varme.
Spørgsmålet er nu, skal termoføleren have en ny plads at virke på?????
Piller man nu termoføleren op af sin lomme øverst i kedlen og montere den midt mellem "røgkasse og vandindgang" bag på kedlen, får man en meget hurtigere reaktion på på fyret, da den meget hurtigere mærke det kolde vand og fyret start op, ligeledes lukker fyret hurtigere ned når det når setpunktet.
Ny plads til termoføleren.
![Billede](http://www.postimage.org/Pq2j_ckJ.jpg)
Mit fyr, har nu kørt med føleren monteret bag på kedlen i en tre ugers tid, og den kommer ikke tilbage igen.
Og jaja, jeg ved godt nogen vil sige "shont"
Men det her er faktisk en shont, da den holder samme/konstant temperatur over hele kedlen.
De nye elektroniske cir-pumper, gør også sit til at vand flovet bliver meget lavt ved pausefyring.
Indgrebet her er jo ret omfattende og ligger langt fra hvordan fyret engang er tiltænkt at skulle køre, såe.... derfor, gør ikke noget før I har tid til at overvåge dets konsekvenser.
Hvis altså I får lyst til at prøve.
Ligeledes skal I ikke drage mig til ansvar for evt skader og hvad der end kunne ske.
For mit vedkommenede var eneste opgave at flytte føleren, skulle ikke engang ændre på temp max.
På positivlisten - har ikke hørt / set fyret i pausefyring siden.
Sådan har jeg så gjort........
Tog noget alufolie - foldede det nogle gange, og så lige et stykke gaffa til at holde den på plads.
Alufolie er valgt fordi den leder varme godt omkring føleren.
![Billede](http://www.postimage.org/Pq2k9YNA.jpg)
Og nu sidder den så der.... Godt og varmt bag isoleringen......
![Billede](http://www.postimage.org/aV2jhUnr.jpg)
Glemte helt, tiltaget her er gjort på en Viadrus kedel.
Hvad siger I??? Kom gerne med indput om der er noget, jeg ikke har gennemskuet.
