KL15, Konstruktion og test af røgvender mk.I.
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: KL15, Konstruktion og test af røgvender mk.I.
Det dælme fint du jeg prøver noget der ligner - skal lige have lidt tid - jeg vil så vende tilbage og fortælle om mine oplevelser..
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Re: KL15, Konstruktion og test af røgvender (Forbrug 2)
Her efter yderligere 180kg affyrede piller. Så kan jeg stadig køre 6 dage/180kg ~30 kg/døgn.
Hvilket, synes jeg, er ret fint da vejret er blevet lidt koldere.
-Venligst, Bo Andersen-
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hej Bo - hvis du læser med..... Hvordan går det med din røgvender - kører det som det skal???
Michael
Michael
Jo, jeg følger med. (Når jeg ikke lige er på folænget weekend i Søndervig, Danland)agentjensen skrev:Hej Bo - hvis du læser med..... Hvordan går det med din røgvender - kører det som det skal???
Michael
Den sidste måned til halvanden, der rensede jeg ikke fyret. For at få en højere røgtemp. På den måde undgik jeg glanssod.
Jeg startede igen fyret her d.06-10 med en ny-renset kedel, og i okt. har mit forbrug været _for_ lille da fyret stort set kun kørte 25% eller pause.
Røgtemp. er vel omkring 75-80 grader med røgvender-systemet ved lav last, og omkring 120-130, ved fuldlast.
Det har så skabt sod på kedel-fladerne mest i selve kammeret ved forbrændingen, og ikke så meget i røg-kanalerne.
Nu hvor ude-temp. igen er faldet lidt, så laver fyret lidt mere, men tjaa.
Altså røgvender-systemet virker, og nok _for_ godt her i starten og slutningen af sæsonen. Det kan være at 'opstarts-løsningen' er 1-2 retarder uden røgvender.
Så vidt jeg kan forstå har har du ikke dine retarder i din KL endnu ?
Du må gerne komme med en update når du har sat dem i, både mht. røgtemp og forbrug.
Hvis du engang keder dig. Må du gerne måle dem op, så kunne jeg lave et forsøg med både retarder og røgvender
-Bo Andersen-
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Det er vel ikke helt ligegyldigt hvilken KL´er man har for at det kan bruges?
Nej, så vidt jeg husker KL-Combi er det med vandrette røgrør, og generelt er fyrrummet / røgrør af et helt andet princip ?KimW skrev:Det er vel ikke helt ligegyldigt hvilken KL´er man har for at det kan bruges?
Jeg aner ikke hvordan en KL2 ser ud, ligner den en 'alm.' KL ? Hvis ja, så bør princippet kunne bruges. Ved ikke om dimensionerne er de samme.
Se tilbage i tråden så kan du finde fotos af princippet.
-Bo Andersen-
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Jeg har nu sat retarderne i og min røgtemp er faldet fra 200 til 140 grader i fuld load og 90 til 70 grader i pausefyring - der sætter sig en del belægning på siderne i fyret.
Forbruget af piller kan jeg ikke endnu se om er faldet idet jeg lige er startet - køre en tank tom og ser hvor længe en ny tank holder. - men det ser ud til at forbruget er faldet lidt.
Samtidigt med retarderne prøver jeg at pine den ned i ydelse så den går mindst mulig i pausefyring, Jeg piner den ved at sætte pillemængde ned , samtidigt med at jeg nedsætter luftmængde, er dog lidt i tvivl om det er godt i forhold til sod m.,m. Men jeg vender tilbage.
Michael.
Michael.
Metoden virker ikke på en nyere KL, KL Combi, KL2 eller KL2 Combi
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Har nu kørt en periode med retarderne i fyret.
Forbrug er ændret.
Før retardere: 4dg max med en silo fuld piller.
NU: med Retardere: 5dg med en silo piller.
Altså en "forbedring" på omkring 20-25 procent.
Det er da vældigt.
Michael / AgentJensen
Forbrug er ændret.
Det er da vældigt.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej Bo,jeg håber du læser med her endnu da det er et indlæg fra 2007 jeg refererer til, jeg vil gerne vide hvordan du får plads til de ildfaste sten der ligger over brænderen ?. Mvh Madsen.
