Hej jeg har været lidt sen i betrækket til og følge op, og så havde min kontaktperson ferie (det var hende der viste hvem juristen var ;o) )
Der er kommer et (ikke særligt tilfredsstillende) svar. Til dette har jeg stillet yderligere spørgsmål.
Kære Jesper Nielsen
Tak for din henvendelse vedr. fyringsanlæg og overholdelse af brændeovnsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1432 af 11. december 2007 om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 5319&exp=1 ) .
Miljøstyrelsen er i medfør af bekendtgørelsens §13 i øjeblikket ved at gennemgå de mange prøvningsattester, som vi har modtaget. Formålet med denne gennemgang er at kontrollere, om prøvningsattetserne og fyringsanlægene/anlægstyperne lever op til bekendtgørelsens krav.
Når gennemgangen er afsluttet, vil eventuelle overtrædelser blive håndteret. For de fyringsanlæg/anlægstyper og prøvningsattester, der opfylder kravene, vil der på Miljøstyrelsens hjemmeside blive offentliggjort en oversigt.
Da der er indsendt et meget stort antal prøvningsattester, og da der fortsat kommer flere til, vil gennemgangen komme til at tage tid. Miljøstyrelsen forventer, at gennemgangen er afsluttet i løbet af efteråret.
Jeg skal for god ordens skyld understrege, at skorstensfejere ikke er forpligtet til at påtegne prøvningsattester, som skorstensfejeren ikke mener opfylder kravene.
For yderligere oplysninger om brændeovnsbekendtgørelsen og andre initiativer over for forurening fra træfyring i private hjem se :
http://www.mst.dk/Luft/Partikelforurening/Braendeovne/
Med venlig hilsen
Rasmus Brandt Lassen
__________________________________________________
Funktionsleder
Miljøstyrelsen Erhverv / Danish EPA
Hej Rasmus
2 Spørgsmål;
VVS eksperten sælger BIO 18 brændere på en Herkules kedel, Dette sæt er godkendt til pillefyring.
Men VVS eksperten reklamere med at sættet også kan benyttes til brændefyring.
Dette er det ikke godkendt til, og Herkules kedlen er tidligere testet til en virkningsgrad på under 50% ved brændefyring.
Bio 18 brænderen er prøvet og godkendt på en Herkules 24 kW kedel, men sælges også på en 29 og 40 kW kedel, som den ikke er godkendt sammen med
Dette forhold vil en indsendelse af prøvnings attester vel ikke hjælpe på ?
Hvordan sikre i jer at en forhandlere indsender prøvnings attester ?
Et tænkt eksempel: En forhandler har fået testet sit fyr ved et ikke akkrediteret polsk prøvningsted (eller lavet den selv).
Forhandleren klasker et EN 303-5 mærke på stokeren, vedlægger prøvningsatest og sælger stokeren. Der vil gå meget langt tid inden skorstensfejeren finder ud af der er noget galt.
Hvor mange prøvnins attester har Altra VVS indsendt på deres stokere og brændefyr ?
Mvh Jesper
