Hej er der nogle der ligger inde med indstillinger ,der køre godt på pl 27
Varmer ca 160 m2 op (isoleret)
bruger 8mm hp kvalitet træpiller
har 2,5 mm huller hele vejen rundt i tallerkenen og dysset sek. luft rør ned til 5 mm
kan ikke få o2 ned (ligger på 13,5 til 17,00)
fyret har været fulstændig isoleret med glas sod indvendig
fandt ud af at min brændsluknings venti stod og dryppede.
lambdasondte er ok , fyret er tæt
har prøvet flunk`s indstillinger og små fif uden virkning.
Påforhånd tak m.v.h Rene`
Hjælp !!! Indstillinger pl 27
- Tilmeldt: 20 apr 2007 18:00
- Mit fyr: Bennekov pl 27
- Areal: 189
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: midtjylland
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hjælp !!! Indstillinger pl 27
Lyder til din tallerken skal tættes.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Ja det lyder helt klart som en løs tellerken.
Det giver typisk en for høj O2 %
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
??? Øv - der røg et langt indlæg lige ud i den blå luft ??
Nå - det korte af det lange - jeg stiller mig også straks op i køen og venter på ORDENTLIGE indstillinger - og det burde komme fra Liagro meget meget snart. Træpiller er sagen - bare ikke i et Benekov ! Det kører slet slet SLET ikke ordentligt, når man sammenligner med ultrabillige rene pillebrændere. Jeg har fortrudt købet af Benekov efter jeg er gået over til piller, pga. sodring, glanssod, for stort forbrug, og jeg skal hver 2-3 dg rode bålet for at skrabe aske væk ?? Tjae - jeg HÅBER sku at Karsten snart kommer med en upgrade af både styring, retort og indstillinger - indtil da er jeg misundelig på min kammerat der gav 12000 for en ren pillebrænder - INSTALLERET - der bare kører og kører og kører
mvh
Allan
mvh
Allan
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hej Mr X.
Min R 15 kører med piller på andet år, og jeg er egentligt godt tilfreds.
Virkningsgrad sidste år 75-89 %, med årsvirkningsgrad på 84 %.
Hvis du ikke har energimåler på, kender du selvfølgelig ikke din virkningsgrad.
Hvis din aske ser fin ud, og din røgtemp er på 100-110 ved lavlast og 140-150 ved 100% last, er det ikke helt galt.
Har du iltsyrinng på?
Hvor skraber du aske væk fra?
Er det under sommerdrift du har fået glanssod?
Hvas er dit forbrug om sommeren?
Mange flere informationer, så er jeg sikker på at vi finder nogle indstillinger der virker.
Har du trækstabilisator på?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 189
Mit fyr har kørt perfekt i 2år uden nogle form for problemer (har dog haft et def. gear som liagro byttede uden vrøvl og uden for garanti , flink fyr ham karsten). indtil min brændsluknings ventil begynde at løbe/dryppe.Så fik jeg løbe/glas sod.
har de sidste 2 år haft et forbrug på 10000 kg om året. og den køre året rundt.
ja jeg køre med ilt styring. røg temp svinger fra 110 til 160 lige i øjeblikket.
skraber ikke aske væk og har aldrig gjort det. det falder selv ned i skuffen , har aldrig været god til at gøre mit fyr rent.
Har da tømt skuffen og skrabt rent i bunden.
ja har træk stabilisator på som står på 10
Har limet tallerken ,tætnet ved blæser , omkring røg rør ved afgang det gav 1 ned i o2 .
Har lagt 3,5 til blowergrafen hele vejen op (plejer at ligge fra 2,5 til 25 )og lige nu køre jeg 17 i puls og 20 i pause (pleje at ligge på 10 i puls og 20 i pause) , blower time 2 i forhold til flunk`s tal, så nu ligger o2 på 12 til 15 (plejer at ligge på 10 til 12)men den brænder stadig ikke rent(sort men dog ikke sod)
Er normal meget tilfreds med mit fyr.skal nok også blive det igen, fatter bare ikke hvad der er galt. men det er siden den til sodning det er gået galt.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hej rhn7442
Vi skal måske have Klaus til at oplyse sine indstillinger, det er jo også en PL27 han har.
Jeg ved ikke om man kan tage indstillinger fra R15 og bruge på PL27 uden ændringer.
Hvilken version styring har du?
Har du undersøgt for utæthed ved låger o.s.v.
Hvad er din kedeltemp og hvad er din returtemp.?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Har du prøvet at åbne renselemmen ind til retorten. Hvis der er meget skidt der kan det give problemer.
Sørg også for den er tæt i paningen.
Kan også være hvis din renselem i toppen ikke er lukket helt.
- Areal: 189
Hvilken version styring har du? : 7,88 17b
Har du undersøgt for utæthed ved låger o.s.v. : låger er tætte
Hvad er din kedeltemp og hvad er din returtemp.? : 68 grader har omløb på som står på 60 grader
Sørg også for den er tæt i paningen. : det har jeg ikke prøvet , det gør jeg lige i aften
Kan også være hvis din renselem i toppen ikke er lukket helt. ; er tæt og lukket
M.v.h Rene`
M.v.h Rene`
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Min blowergraf er for tiden:
10% 5.60
20% 6.40
30% 7.80
40% 9.10
50% 11.00
60% 15.50
70% 20.00
80% 25.70
90% 33.70
100% 46.50
Prøv dem og fortæl så hvad der sker
Min dridt er
Puls 13
Pause 20
Pause:
Puls 12
Pause 200
10% 5.60
20% 6.40
30% 7.80
40% 9.10
50% 11.00
60% 15.50
70% 20.00
80% 25.70
90% 33.70
100% 46.50
Min dridt er
Puls 13
Pause 20
Pause:
Puls 12
Pause 200
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
