Indlæg
af MichaelK »
KSM har er nemt system, ingen tvivl om det.
Det største problem i forhold til opvarmning med fastbrændsel, er at kunne
styre den afgivne varme (KW). Et problem, der løses ved samtidig at opstille
akkumuleringstanke. Den afgivne varmeeffekt ved afbrænding af fastbrændsel,
er rimelig høj. Oftest langt højere end husets varmebehov. Derfor yder disse
kedler forholdsvis mange KW, hvilket Du jo også har opdaget.
Den høje afgivne varmeeffekt hænger sammen med den måde disse kedler
skal arbejde på, for at overholde emmissionskravene. Fastbrændsel skal
afbrændes ved temperature omkring 1000 grader, for ikke at forurene únødigt.
Det gør selvfølgelig, at disse kedler afgiver mange KW i et forholdsvis kort
tidsrum. Derfor opstilles akkumuleringstanke til, at lagre den afgivne varme.
Pillefyr og pillebrændere kan bedre styre varmeeffekten ved, at ændre på mængden
af piller bålet tilføres. Bålet blive da noget nemmere at styre, og dermed kan
man ændre på den afgivne effekt helt nede fra 2,5 KW og opefter. Af samme
årsag behøver pillefyr, i de fleste tilfælde, ikke nogen akkumuleringstank.
Vil Du have muligheden for, at fyre med fastbrændsel, ville Jeg da overveje
en brændeovn som supplement til opvarmningen af din bolig. Med brændeovn
burde Du kunne "nøjes" med et anlæg på 12-15 KW. Så kommer brændeovnen
kun på arbejde i de rigtig kolde vinterdage. Du opnår derved en væsentlig
billigere fyrringsøkonomi.
