Ny i forum
- hovawart
- Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
- Mit fyr: Scotte 16/opop
- Areal: 280
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Nordfalster
- Blevet takket: 2 gange
Ny i forum
Jeg er ny i forum og i "pilleverdenen". Tror jeg anskaffer et Scotte 24 kw. Men har man brug for iltstyring osv. Havde tænkt at tilkøbe interface til pc. Men har jeg brug for andet. Har haft et Bio agro fra Titan Heating som ikke har kørt i de 5 måneder det har stået her, så nu bliver det sendt retur. Så nu vil jeg have noget der virker Er der andre modeller jeg også skal kigge på inden jeg hiver tegnedrengen frem..
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Ny i forum
hvorfor 24 KW? Har du mange m2?
Har selv et 16kw der er neddroslet til 8kw. Det opvarmer 170 m2 mellemgodt isoleret hus.
Det er ikke nogen fordel at have større kapacitet end behovet. - tværtimod. Pillefyret har bedre af at få lov at arbejde for "sagen", af hensyn til forbrænding, virkningsgrad m.m.
Du vil sikkert få meget glæde af at indkøbe interface. Kan anbefale StokerKontrol. Især hvis du godt kan lide at nørde lidt med indstillingerne, og optimere dit fyr til at yde det bedste i både økonomi og effekt.
- Areal: 170
- hovawart
- Areal: 280
Re: Ny i forum
Tak tak.. Gik efter 24 kw da jeg har 280 kvm. Men ved ikke om det er nødvendigt. Har iøvrigt også en solfanger...
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Re: Ny i forum
Også velkommen herfra.
I modsætning til biler er det godt at have en kedel der knap nok kan følge med når det er koldest, der kan man supplere med anden varmekilde.
Det er svært at afgøre, kender en med 15kW der varmer ca.400m2 op uden problemer.
Forbrændingen bliver væsentligt pænere det meste af året med en kedel der er lille, som varmebehovet.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Ny i forum
De 24kw er efter min mening også alt for meget (hvis ellers huset ikke er pive utæt)hovawart skrev:Jeg er ny i forum og i "pilleverdenen". Tror jeg anskaffer et Scotte 24 kw. Men har man brug for iltstyring osv. Havde tænkt at tilkøbe interface til pc. Men har jeg brug for andet. Har haft et Bio agro fra Titan Heating som ikke har kørt i de 5 måneder det har stået her, så nu bliver det sendt retur. Så nu vil jeg have noget der virker Er der andre modeller jeg også skal kigge på inden jeg hiver tegnedrengen frem..
Jeg har selv en 16kw brænder og den er droslet til 10 kw med et max på 80%.
Så gå du efter en 16er. Den kan iøvrigt chiptunes hvis det er nødvendigt
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Ny i forum
Øh.......nu har jeg en Woody på 24 kw hvilket nu nok er lige i overkanten til 230 kvm. Jeg synes at have læst et sted inde på dette forum at den eneste forskel på 16 kw og en 24 kw var eprom´en. Vil det sige at hvis jeg kan få fat i en eprom til 16 kw så kan jeg installerer den i mit 24 kw fyr? Og hvordan drosler jeg så fyret endnu mere ned?
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Ny i forum
Så skulle havde taget med til åbent hus, der gik den nye 4,99 chip for en hundsmalspor skrev:Øh.......nu har jeg en Woody på 24 kw hvilket nu nok er lige i overkanten til 230 kvm. Jeg synes at have læst et sted inde på dette forum at den eneste forskel på 16 kw og en 24 kw var eprom´en. Vil det sige at hvis jeg kan få fat i en eprom til 16 kw så kan jeg installerer den i mit 24 kw fyr? Og hvordan drosler jeg så fyret endnu mere ned?
Hygge Ulrich
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Re: Ny i forum
Ihhh....for en i h...... dels var jeg på arbejde og dels tager det altså lige nogle timer at køre til nordjylland. For sådan en 4,99 chip kunne jeg da godt få brug for........
- Falck
Re: Ny i forum
Du tager lige og læser dette link rigtigt godt.........smalspor skrev:Ihhh....for en i h...... dels var jeg på arbejde og dels tager det altså lige nogle timer at køre til nordjylland. For sådan en 4,99 chip kunne jeg da godt få brug for........
viewtopic.php?f=125&t=1454
Yes det virker (manuel intastning )
Her har den gode Peter Andersen lavet en super "bagom" manual......
