RTB integration til Home Assistant
Automatisering af alt i hjemmet som gardiner, lys, port i garage , varme og en masse andet sjovt
Zwave, Zigbee, RFXtrx433e, Domoticz, Homeseer, Google Home assistant, Hue, nedis, knx, ihc, apple homekit
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: RTB integration til Home Assistant
Indlæg af svanggaard »
Fedt.... Jeg ville gerne ha' VVB og ekstern temperatur ind i HomeAssistant - derfor integrationen. Ellers kunne en løsning med ekstern stop fint have løst mit behov.
Når jeg nu var i gang tilføjede jeg lidt ekstra
Brille78
Tilmeldt: 19 aug 2024 19:36
Indlæg af Brille78 »
Heysa, jeg vil MEGET gerne have koden tilsendt, det kunne være super lækkert at kunne styre tiden mere præcist fremfor de 2 timer som urstyringen giver mulighed for.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg har sendt dig en PB med instruktioner. Hvis ikke du har behov for andet end tænd/sluk, er det langt enklere at bruge Ulrik's forslag:
viewtopic.php?p=368154#p368154
chaichuk
Tilmeldt: 10 okt 2024 11:47
Indlæg af chaichuk »
svanggaard skrev: 19 aug 2024 20:21 Jeg har sendt dig en PB med instruktioner. Hvis ikke du har behov for andet end tænd/sluk, er det langt enklere at bruge Ulrik's forslag:
Can you send me instructions as well?
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko »
jeg kunne også godt tænke mig et indblik i din kode.
har en BS plus 16 kv v13.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 412 gange
Blevet takket: 52 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hejsa, du kan med fordel oprette dig på github og upload din kode, så kan andre være med til at forbedre din kode, når der skulle opstå behov for det
https://github.com/
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Den ligger skam på github i et privat repository. Det er stadig privat af den simple årsag, at jeg ikke vil være koden bekendt. Kvaliteten er simpelthen ikke go' nok. Det virker skam (og har kørt hos mig i mere end et år), men jeg har et par småting som skal ændres inden jeg vil stå ved projektet.
Min udfordring er tiden. Jeg har min egen biks, som jeg bruger 35-40 timer på pr uge, og et deltidsjob som egentlig kun skulle være et tilkald i ny og næ. Men når man rækker en lillefinger.... Hertil sølvbryllup, rundet skarpt hjørne, unger og børnebørn som vælter ind i tide og utide, foreningsliv osv. Livet er herligt :-)
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
svanggaard skrev: 11 okt 2024 20:54 Den ligger skam på github i et privat repository. Det er stadig privat af den simple årsag, at jeg ikke vil være koden bekendt. Kvaliteten er simpelthen ikke go' nok. Det virker skam (og har kørt hos mig i mere end et år), men jeg har et par småting som skal ændres inden jeg vil stå ved projektet.
nu skal jeg lade være med at drille dig - men...
kvaliteten er netop gennemtjekket, du har verficieret det i over 1 år ;-) og de andre der kunne have glæde over din kode, kan jo netop forbedre din kode, hvis det skulle være nødvendigt.
Jeg tror mere det er dit eget høje krav til dig selv der forbyder dig at offentliggøre din kode.
jeg håber du læser dette indlæg som en klap på din skulder, for sådan er det ment.
daniel dk
Tilmeldt: 16 aug 2011 22:30
Indlæg af daniel dk »
Hejsa,
jeg vil også gerne afprøve integrationen.
på forhånd mange tak :)
/Daniel
NikolajSC
Tilmeldt: 23 jun 2024 07:35
Indlæg af NikolajSC »
Jeg kører integrationen herhjemme og den fungerer altså super fint, mange tak for det.
Jeg er ved at få sat solfangere på mit anlæg og kunne i den forbindelse godt bruge at trække flere datapunkter over i HA, mest for overvågningens skyld end reel automation. Er det "let" at tilføje sensorer / data punkter, har et udvidelsesprint på RTB styringen så kunne godt tænke mig at læse så meget som muligt.
på forhånd tak
Nikolaj
