Sorte og ubrændte piller i askeskuffen
Hasan
Tilmeldt: 15 jul 2022 10:38
Mit fyr: BS+ 10 kw V13
Areal: 123 m2+70 m2 uop. kl
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af Hasan »
Der ligger sorte og ubrændte piller i askeskuffen??
Fyret kører en gang pr døgnet i to timer. Pille forbruget er ca 2-3 kg pr dag.
Det er en BS + 10, V13
https://stokercloud.dk/v3/#/hasal/main-page
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Re: Sorte og ubrændte piller i askeskuffen
Indlæg af triumph »
har du kompressorrens ?
Hasan
Har takket: 4 gange
Indlæg af Hasan »
Nej
triumph
Indlæg af triumph »
Måske er det renblæs ved nedluk der er for kraftig ?
Hasan
Har takket: 4 gange
Indlæg af Hasan »
Ja, måske. Kan man gøre noget?
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg ved ikke hvilken styring du har, men du kan finde manualer her
https://www.nbe.dk/manualer/
Hvis det f.eks er version 6.85
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... n-6.85.pdf
Så skal du kigge på s 34 / menu 7
Så kan du stille hvor hurtigt blæser skal køre, og i hvor langt tid
Hasan
Har takket: 4 gange
Indlæg af Hasan »
Det er V13 BS+
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af vinther2 »
Jeg skal ikke gøre mig klog på intervalkøring, som i dette tilfælde er 2 timer om dagen.
Men ud fra mit eget anlæg, er det sådan, at hvis fyret har været stoppet, enten fordi at maksimal temp. er opnået eller anden årsag, så vil der hobe sig piller op på herden. Jeg holder meget øje med askeskuffen, hvis der pludselig er sorte piller, så ved jeg hvor jeg skal gribe ind. (Rens af herd)
Når fyret så tænder igen, vil der ligge en masse uforbrændte piller på herden. Men det er faktisk ikke det som er problemet. Problemet ligger i, at de huller som er i herden, nu er mere eller mindre lukket til. D.v.s. nu mangler herden luft nedefra,- og så opstår den situation du står i med sorte uforbrændte piller.
Hvis du vil køre intervalfyring, kan problemet nok løses med kompressorrens, ellers ville jeg lade fyret køre hele tiden uden stop.
triumph
Indlæg af triumph »
vinther2 skrev: 04 okt 2023 11:42 Jeg skal ikke gøre mig klog på intervalkøring, som i dette tilfælde er 2 timer om dagen.
Jeg har ikke kompressorrens
Jeg køre med rumtermostat = mange stop/start pr dag.
Jeg har ingen sorte piller i askeskuffen.
Men det er vel noget med at holde øje; F.eks; Hastig og tid blæser køre ved nedluk. Hastighed/tid ved brænderrens. Pillemængde ved opstart, osv
vinther2
Areal: 150
Ja,trumph,- jeg siger heller ikke det er umuligt, men det kræver i hvert fald, nok som du gør, at sørge for at alle parametre er perfekte. Og jeg er sikker på at kvaliteten af pillerne også skal være i orden. Efter min vurdering er Scotte et fantastisk fyr, men måske lidt mere følsomt end mange andre. Ok,- mit er jo også et ældre fyr, version 6.35, så udviklingen er sikkert gået den rigtige vej. Ang. piller, så er mit fyr mest glad for Vida.
