to faser
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 144 gange
Blevet takket: 10 gange
to faser
Indlæg af madssakre »
Var det kutyme at bruge blå og brun i et treledet kabel i henholdtil at strøm er farveblindt for fremføring af to faser?
jeg prøver at forstå en ældre installation for el radiatorer
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 284 gange
Re: to faser
Indlæg af svanggaard »
Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: to faser
svanggaard skrev: 29 sep 2023 05:47 Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
Ja nu. Men engang ku blå godt være en fase, så det kan godt drille i ældre huse
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Re: to faser
Indlæg af MGB »
ifølge en elektriker ven må man aldrig stole på farve i gamle huse - der måles altid.
(der kan have været en fusker igang)
madssakre
Areal: 240
Re: to faser
Nej der findes begge slags
madssakre
Areal: 240
Re: to faser
thy skrev: 29 sep 2023 07:11 Ja nu. Men engang ku blå godt være en fase, så det kan godt drille i ældre huse
Enig. Det kunne være sort i gamle dage synes jeg at have set.
Problemet er belyst. Problemet var at den nye del af huset videreførte farverne fra den gamle del. Så i den nye installation var blå og brun begge to faser.... og ingen neutral var ført frem... skønt den nye del anvendte et moderne fem leder kabel.
Smoelfen
Stoker V
Stoker V
4
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 18 gange
Blevet takket: 64 gange
Re: to faser
Indlæg af Smoelfen »
Iflg. EN-60364 ( den gældende "stærkstrømsbekendtgørelse" ) må blå gerne bruges som fase, hvis ikke nul bliver fremført. Således at forstå, hvis kun faser fremføres, kan de lægges på hvilken som helst farve man vil. Hvis nul skal fremføres, skal denne være blå. Så der er ikke nødvendigvis noget fusk i det. ( jeg vil nu helst blå altid er nul, det gør det hele lidt nemmere :) )
Gul/grøn må kun bruges som "jord".
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
madssakre
Areal: 240
Re: to faser
Smoelfen skrev: 29 sep 2023 12:19 Iflg. EN-60364 ( den gældende "stærkstrømsbekendtgørelse" ) må blå gerne bruges som fase, hvis ikke nul bliver fremført. Således at forstå, hvis kun faser fremføres, kan de lægges på hvilken som helst farve man vil. Hvis nul skal fremføres, skal denne være blå. Så der er ikke nødvendigvis noget fusk i det. ( jeg vil nu helst blå altid er nul, det gør det hele lidt nemmere :) )
Mvh Smoelfen
Tak! Rart at få på plads.
