tilbagebrands alarm
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
tilbagebrands alarm
Indlæg af kenneth baunsgaard »
har lidt problemer med tilbagebrands alarmer på mit bio18 fyr, ca 1 gang om dagen kommer alarmen, og i harden ligger der en stor slagger kage. Mine piller er nok af ringe kvalitet da jeg stadig er ved at finde udaf hvad der dur og ikke dur.
Er der nogen som ved hvor føleren sidder og hvilken temp den skal give signal ved, eller skyldes det blot dærlige piller, da jeg ikke synes at der var problemer med flex heat
pendec
Re: tilbagebrands alarm
Indlæg af pendec »
de tilbagebrands alarmer jeg har fået er når røgtemp kommer under 45g (altså slukker)
og mit problem er primært at det om dagen er for varmt og at tilførelsen går lidt i stå, da kedel er for varm..
og så holder den ikke flammen, og derfor slukker..
Et par råd jeg selv har fået
- Nok luft
- korrekt tilførsel
- ved dårligere forbrænding skal herden renses for ofte (som jo ikke er godt)
det lyder mest som du ikke giver den nok luft...
Har J.P været forbi og sætte den op?
spjældet skal have en åbning som en finger kan gå ind i..så kan du justere kæden udfra det vil jeg mene.
og på min viadrus står den på 60g som sidder på front toppen som styrer spjæld kæden.
Min har kørt hele sommeren til vvb varme uden at jeg har renset herden, og den er stadig rimlig godt ren..
så luften er nok det magiske her, og så ja, træpillerne.
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
når kedlen når set pungt er spjældet 15mm åbent, så det skulle være ok, jeg har prøvet at sænke luften, men det var nok ikke rigtigt, lige nu er luft 90 men har været 106 og brændsel 1,35 kgh
hkr
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af hkr »
kan det have noget med om man kører på timer-funktionen, altså med at tænde og slukke flere gange om dagen.
kunne godt have en teori om at hvis herd er fyldt og blæser stopper, om det så fylder herd med slagge"kage" ?
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Hva med spjæld i røgafgangen, hvordan står den ??
Sæt luft til 100 igen
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
spjældet i røg afgangen er helt åben, og der er monteret original røgvender over hard.
Fyret har kørt på konstandt fyring de sidste 1,5 måned.
tror måske jeg har fundet fejlen her til aften, min trækregulator på kedlen virker meget lasket og synes ikke at stille sig samme sted ved 62 grader, så måske udskiftning af denne til den gode gamle robuste type ville være vejen frem.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Der er ingen tvivl om at dit fyr står forkert, din luftydelse er meget for lav
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
har hævet luften til 110. og fyret kørte også fint da jeg kom ´fra job i dag. Men jeg skal havet fat i en ny trækregulator [ den gamle tybe af bøjet bimetal ] da den originale er noget billig lort.
Er jp evt forhandler af sådan en, da vvs experten skal have 603 kr +moms
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
kenneth baunsgaard skrev:har hævet luften til 110. og fyret kørte også fint da jeg kom ´fra job i dag. Men jeg skal havet fat i en ny trækregulator [ den gamle tybe af bøjet bimetal ] da den originale er noget billig lort.
Ja den gamle "Robust" type, koster lidt mønter. Tror ikke du skal regne med at finde den billigere andre steder, mener jeg gav over 800kr for en for en del år siden. En tur på den forkerte side af 100gr holdt den ikke til, selvom det var den gamle model. :cry:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jant
Tilmeldt: 31 jan 2009 18:40
Mit fyr: bio 18
Areal: 150
Dagligt forbrug: ca 30 kg
Indlæg af jant »
:evil: så har man tilbagebrands alarm en gang i døgnet.... hva fa... gør jeg, er ved at være godt træt at l... ikke bare kan køre, så man bare skal rense en gang om ugen.
har prøvet at slibe hærder kanten, forsøgt at slibe maling af "slisken" men virker åbenbart ikke efter hensigten, endvidere ligger der efter et døgns tid 2 cm slagger i hæderen
er ikke helt tilfreds så pleas kom med et råd der virker
jan
