John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 19 okt 2022 10:40
john5544++ skrev: ↑19 okt 2022 10:36
opdatering. Jeg har nu fået monteret den nye og større trykekspansionsbeholder. Der er INTET luft i systemet mere ,dog er der nogle gange problemer med trykket. Har 2,5 bar i fortryk (det var beholderen leveret med og det har jeg bare ladet være som det var). Når jeg har fyret helt op og tanken er ca 80 grader ligger trykket på ca 2,5 bar . Herefter fyrer jeg ikke mere og bruger varmen fra tanken. Næste dag er trykket NOGLE gange faldet til 0 bar(andre gange er trykket ca 2 bar). Hvis jeg så fyldet 6-7 liter på er trykket steget til 1 bar eller jeg kan bare fyre op og så stiger trykket fint. Gør det noget at trykket er o bar ?.Nogle ideer hvorfor det falder?. Kan det være luft fra systemet fra huset som kommer retur og som herefter luftes ud gennem automatudlufteren.
Du skal få justeret dit fortryk, det er helt afgørende for funktionen og fastholdelsen af stabilt tryk
Når anlægstrykket falder til under fortrykket, vil en yderlig temp sænkning af vandet medføre at trykket helt forsvinder
john5544++
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af john5544++ » 20 okt 2022 09:09
Tusind tak.You are the man
john5544++
- Areal: 254
- Brændsel: træ
Indlæg
af john5544++ » 20 okt 2022 09:20
Hvordan sænker jeg fortrykket.Skal jeg tage trykket af anlægget ,så der ikke er tryk på ,før jeg kan lukke luft ud af trykekspansionsbeholderen ,og skal jeg sænkec det til 1,5 eller er 1,3 bedre i mit tilfælde
John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 20 okt 2022 10:05
Ja, der må ikke stå anlægstryk på den når du justerer på trykket ved at lukke ud ved ventilen
john5544++
- Areal: 254
- Brændsel: træ
Indlæg
af john5544++ » 20 okt 2022 12:18
tak
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Indlæg
af Hjemme teori » 20 okt 2022 20:36
Du siger anlægget falder til 0 bar når det er koldt. Så det er nok at køle det ned, så kan du justere fortrykket når trykket i anlægget er 0.
Og så fylde vand på koldt anlæg, til ønsket minimums tryk efterfølgende.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 20 okt 2022 20:38
Hjemme teori skrev: ↑20 okt 2022 20:36
Det afh da helt af hvor manometeret sidder i forhold til ekspansionen
Sidder ekspansionen over manometeret, så ja
Hjemme teori
- Areal: 154m2
Indlæg
af Hjemme teori » 21 okt 2022 00:50
Akku er nok lige meget, men sidder manometer over ekspansion, kan det teoretisk måske være et problem. Men i praksis nok lige meget, for fortryk kan staidig justeres, med en lille risko for at trykket er lavere end man tror.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 21 okt 2022 04:36
Ja, ekspansion selvf. Ikke akku
Jeg skrev fejl :-(
Er rettet
john5544++
- Areal: 254
- Brændsel: træ
Indlæg
af john5544++ » 01 mar 2023 13:38
glemte helt at svare. Jeg har justeret fortrykket som du sagde. Det kører nu perfekt .ingen problemer her et halvt år senere. Tusind tak
