Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Flammen » 14 sep 2022 22:06
Indlæg af Jens » 15 sep 2022 17:35
Indlæg af vilhapiller » 15 sep 2022 19:00
Indlæg af BWJ » 15 sep 2022 20:05
Flammen skrev: ↑14 sep 2022 22:06 i min frustration på at finde en pillepusher, der kan leverer til en overkommelig pris/tid. jeg kom til at købe en luft/luft varmepumpe Alteck sirius 12K wifi idag. brugs/installations forvirringen er håbløs. ved gavlen af mit hus, er der et skur (ca. 11m2) med halvåben gavl i den ene ende, og 10cm luft mellem beklædning og jord. vil det medføre nogle ulemper, hvis udedel bliver opstillet derinde? indedel vil sidde optimal på den anden side af væggen, og udedel vil blive støjdæmpet for naboen.
Indlæg af daffy » 16 sep 2022 11:43
vilhapiller skrev: ↑15 sep 2022 19:00 Har selv været i gang med projekt luft luft, snakkede med et firma hvor jeg ville handle og de skulle stå for opsætning, der hvor inde delen ville side mest optimal blev efter en snak med deres teknikker forkastet, fik at vide at ude delen skal stå ude i det fri, hverken inde i en carport eller andet der kan forhindre fri luft rundt om den.
Indlæg af Flammen » 17 sep 2022 15:38
BWJ skrev: ↑15 sep 2022 20:05 Jeg syntes din manual er til den bedre side, ud fra din beskrivelse kan du sagtens have den hvor du ønsker. NB. husk at få en der ved hvad han laver til at suge vakuum mm. og husk der skal ekstra kølemiddel til hvis kølerør er over 5 m.
Indlæg af BWJ » 17 sep 2022 17:31
Flammen skrev: ↑17 sep 2022 15:38 jeg har kun arbejdet med (certificeret til) klima anlæg på lastbiler/busser med R134A kølemiddel. denne pumpe bruger R32 kølemiddel (brandbar) jeg forstår ikke tabellen på side 7 i manualen! MANUAL skal jeg mon have påfyld mere kølemiddel? på typeskilte på udedel står der refig. charge 1.0kg. 5 meter rør, og 80cm højdeforskel på ude/indedel, vægmonteret ps. jeg har selv vacumpumpe, og kan lækageteste
Indlæg af Flammen » 18 sep 2022 07:44
Tilbage til "Varmepumper"
