Spar på elforbrug
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 282 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af svanggaard »
Jeg har netop skiftet el-abn for privat og sommerhus. Jeg har valgt Norlys pulje-el til 2,16kr/kWh + moms/afgifter. Prisen er låst til 1/10. Til den tid fastsættes en ny pris - hvor den havner er der vist ingen der tø'r spå om. Men jeg kan altid skifte tilbage til timeafregnet flex med dags varsel.
Jeg vil tro det er en go. idé. Sommerhus bruges 20.000kWh årligt, privaten omtrentligt 3600kWh. Ellers må jeg jo skifte tilbage. I det mindste er nattesøvnen ikke ødelagt den næste måneds tid - i hvert fald ikke pga. elpriser.
Jeg har bedt om at det træder i kraft fra mandag. Vi kunne måske være heldige at få billig strøm i weekenden.
Jeg skifter inden for samme selskab (flex->pulje). Hvorvidt der er en form for binding, hvis man skifter ind i Norlys og vil skifte ud til anden elhandler senere kan jeg desværre ikke svare på.
SneglMJ
4
Tilmeldt: 12 dec 2019 09:28
Indlæg af SneglMJ »
Jeg gjorde præcist det samme i starten af måneden. Jeg brugte dog den online formular og kunne i den tidligst sætte starttidspunkt til 21 dage senere. Hvordan fik du det til at træde i kraft hurtigere? Skal man bare ringe eller hvad?
Ved du i øvrigt, hvor tidligt næste kvartals pris vil blive varslet? Det er "spændende", hvor den ender. Lige nu er det dog rart lige i en periode ikke at skulle koordinere med en app, inden man starter vaskemaskinen.
Der hvor jeg helt personligt føler mig lidt dum: Jeg så Ewii's fastprisaftale på 2,12 kr men da jeg senere gik ind for at bestille, var den blevet 2,40 kr. Jeg endte på Norlys' pulje-el, fordi den var billigere og alligevel ville træde hurtigere i kraft, og når Ewii's fastprisaftale lige faldt lidt igen, så ville jeg jo bare kunne bestille den med start i oktober (jeg mener nemlig ikke, at pulje-el har binding). Jeg har så IKKE bestilt fast pris hos Ewii. Den er aldrig set i nærheden af 2,40 kr igen, og dagens tilbud er på 7,31 kr/kwh.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
svanggaard skrev: 26 aug 2022 10:32 Jeg har netop skiftet el-abn for privat og sommerhus. Jeg har valgt Norlys pulje-el til 2,16kr/kWh + moms/afgifter. Prisen er låst til 1/10. Til den tid fastsættes en ny pris - hvor den havner er der vist ingen der tø'r spå om. Men jeg kan altid skifte tilbage til timeafregnet flex med dags varsel.
Jeg synes ikke det fremgår at priserne er + moms eller er det mig der er galt på den...
Så vidt jeg kan se så hvis jeg skal skifte fra Vindstød så er opsigelsen løbende måned + 30 dage.
Men det kan meget vel være jeg skifter alligevel.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Prisen er P.T. 2,16kr/kWh + moms/afgifter for pulje-el hos norlys. Ring til dem og spørg ind til produktet (70 15 16 70). Der er ventetid på telefonen, men der er "bliv ringet op" mulighed når du havner i telefonkøen.
Jeg har ikke undersøgt, men jeg vil gætte på at Vindstød har et tilsvarende abn.
Senest rettet af svanggaard 26 aug 2022 13:18, rettet i alt 1 gang.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
SneglMJ skrev: 26 aug 2022 12:29 Jeg gjorde præcist det samme i starten af måneden. Jeg brugte dog den online formular og kunne i den tidligst sætte starttidspunkt til 21 dage senere. Hvordan fik du det til at træde i kraft hurtigere? Skal man bare ringe eller hvad?
Hvis du flytter fra andet selskab er der sikkert længere ventetid. Jeg skiftede blot mellem flex og pulje-el indenfor samme elselskab.
Jeg fik at vide, at kvartalsprisen blev fastlagt dagen inden prisskift. Dvs. 30/9. Hvis man ikke kan li' den nye kvartalspris kan man skifte til flexabn med dags varsel - hvis man tror det er billigere. Jeg har ikke spurgt direkte, men som jeg forstår det, kan man i princippet tage bestik af situationen dagligt og skifte mellem flex og pulje-el lige så tit hvis man har lyst.
Man skal holde tungen lige i munden hvad angår moms og afgifter. Men hvis jeg kigger på elpriserne på nord pool den sidste måned er der ikke mange dage prisen gennemsnitligt har været under 2,16kr - eller bare i nærheden af.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Forresten... Lige en disclaimer... Mine installationer ligger i Nord Energi Net - regi. De har fast transportbetaling uanset tidspunkt på døgnet. Andre netselskaber har højere pris 17.00-20.00 i vinterhalvåret. Derfor kan det muligvis stadig betale sig at udskyde opvaskemaskine til efter 20.00 - uanset hvor fast prisen er. Pointe; Norlys har kun indflydelse på strømprisen - ikke trasnportprisen.
SneglMJ
4
Indlæg af SneglMJ »
Nej, de sidste par uger med flexpris syntes jeg også, at det blev en sjældenhed, at der overhovedet var en periode med billig strøm i løbet af en dag. Det er jo fint nok, at man bliver foreslået at vaske tøj, når prisen er lavest, men i dag ser det fx ud til, at billigste spotpris plus moms i vestdanmark ligger på 5,29 kr. Det kan godt være, at det er 2,20 kr under højeste pris det døgn - men det bliver det jo ikke billigt af.
OK ser ud til at have et tilbud, hvor første måneds strøm er til 1 øre pr kwh - eller noget i den retning. Jeg mindes, tilbuddet løber til 3. oktober. Jeg tænker på at se situationen an 1. oktober og så evt. hoppe på det. Det ville vel så blive med start i december - den første rigtig dyre vintermåned. Sidste år brugte vi 2200 kwh i december.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
2200kWh :shock: Varmepumpe?
I mit tilfælde er det MEGET vigtigt at kunne skifte el-abn/leverandør med kort varsel. Alt der har binding holder jeg mig langt fra. En ræv skal, som bekendt, helst ha' flere udgange 8) .
Jeg hørte forleden, at Tyskerne har haft et forslag på banen om at lukke alle krematorier for at spare gas. Aner ikke hvad det mundede ud i, men det fortæller lidt om situationen. Gas er en begrænset og dyr vare. Og hvis gas'en styrer elprisen kan jeg godt lægge 2 & 2 sammen :(
Herhjemme hører vi positive nyheder om at vore gaslagre er fyldt. Jeg tror ikke det er gået op for ret mange, at vi kommer til at dele den gas med resten af EU.
SneglMJ
4
Indlæg af SneglMJ »
svanggaard skrev: 26 aug 2022 13:49 2200kWh :shock: Varmepumpe?
Ja, lige præcis. Forhåbentlig kan jeg skære det en del ned ift. sidste år dels med noget efterisolering og dels ved at skrue ned for temperaturen og fyre mere i brændeovn. Men det kan jo altså ret hurtigt gå galt!
Og ja, det er et problem med bindingen. Det må gå med i vurderingen.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
For en måneds tid siden troede jeg, at jeg havde fundet et godt introtilbud via elpris.dk. Prisen var 1øre/kWh de første 6mdr (underforstået + afgifter,transport og moms). Fedt tænkte jeg... på 6mdr ryger 10.000kWh til sommerhuset (pga. pool og elvarme).
Det lød for godt til at være sandt. Da jeg nærlæste tilbud kunne jeg da også konstatere, at det kun gjaldt de første 2000kWh. Herefter ville man automatisk blive flyttet til et andet grundprodukt med ågerpriser. Og jeg kunne ikke gennemskue om de første 2000kWh ville blive afregnet til 1 øre eller om de også ville ryge i puljen med den høje pris.
Jeg vil tro at OK holder sig for gode til julenumre... men man skal dælme være vågen.
