Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Paw Haslev » 16 aug 2022 16:10
Hjemme teori skrev: ↑30 jul 2022 17:24 Hvis fyret er slukket tænker jeg altså ikke at eltænder kan være problemet. Den plejer ved fejl at lave jordforbindelse, når man tænder. Når den er slukket kan jeg ikke se hvordan. Hvis den kan med fyret slukket, kan du starte med at afmontere brænderstik (det tester også el tænder). Hvis det ikke hjælper er fejlen før brænder og så ville jeg starte med overkog og derefter visuelt se om alle ledninger i udgange på styring er monteret korrekt uden "løse" kordeller.
Indlæg af Jan_Al » 16 aug 2022 20:57
pille bruger skrev: ↑30 jul 2022 10:47 Eltænderen. Tag den ud og prøv en optænding. Hvis den nu kan gå i gang med en optænding er eltænderen defekt og skal skiftes
Indlæg af Hjemme teori » 16 aug 2022 21:23
Tilbage til "Woody Pillefyr"
