pendec skrev:Jeg har kørt på de sidste 5 dage, med gulvvarme i køkken og bad... og sat radiatorer på 2..
sjovt nok bruger min bio18 præcis det samme som i en kold januar?
Nå, lang historie gjort kort.. hvad gør jeg så forkert. Kan nogen komme med hints til en mere grøn løsning :-)
Ved ikke om det hjælper dig, men lidt af mine erfarinnger med gulvvarme og pillefyr...:
Har gulvvarme i det meste af huset - ihvertfald de rum vi bruger og har mest varme på. Det er måske ca. 180m2.
Når jeg skruer bare en enkelt grad op på én af gulvvarme følerne (trådløse termostater) kan jeg se effekten som et stigende pilleforbrug i næsten et helt døgn (dejligt med Stokerkontrol på nettet
De elektroniske gulvvarme styringer kører med ren ON/OFF styring. De regulerer så ved at tænde/slukke med forskelligt interval. Min styring kører med en cyklus på noget der ligner 15min. Det ses tydeligt som rippel på f.eks. kedeltemperaturen (via Stokerkontrol). Kender én som har en Danfoss styring, der ser det ud til at være nærmere 60min cyklus.
Udfordringen for fyret bbestår så i at jeg f.eks. kan have max. varmeforbrug i 5 minutter og herefter ingen forbrug de næste 10 minutter. Det btyder så at, hvis fyrets styring har problemer med at regulere op og ned i effekt med korrekt forbrænding. Måske skal det endda starte/stoppe masser af gange. Så det kan give øget forbrug.
Illustreret f.eks. ved at fyret kører masser af piller ind på herden fordi der er max. varmeforbrug. Forbruget forsvinder så pludselig og kedel temperaturen stiger lynhurtigt (jeg har kun 27L i kedlen). Fyret bliver nødt til at regulere ned for luften, eller slukke helt, hvilket betyder at de resterende piller på herden ikke forbrænder ordentligt.
Anyway. Jeg har min 110L VVB til at køre direkte parallelt med fyret, hvilket giver en vis træghed på kedeltemperaturen.
Desuden har jeg justeret min styring så den ikke er så hysterisk og tillader relativt store udsving på kedeltemperaturen uden at gå helt amok.
Mine gulvvarme termostater står typis på ca. 22.5 til 23 grader, hvilket typisk resulterer i at den reelle luft temperatur bliver ca. 22 grader. Har gulvvarme pumpen til at stå på trin 2. Tror det er lige nærrigt nok at køre helt ned på trin 1 - der sender den knap nok vandet rundt.
