Virkningsgraden er nok ikke så god på en varmepumpe, hvis den skal levere 65 grader. Det betyder selvf. ikke så meget hvis strømmen er billig, men det må også, alt andet lige, slide mere på varmepumpen.
Når der bliver monteret buffer på varmepumper i dag, er det vist mest for at undgå for mange start/stop.
Det næste er problematikken omkring buffertankens varmetab. Hvis tanken står i stuehuset betyder det ikke så meget. Tabet fra en tank som er placeret indenfor klimaskærmen er jo ikke helt tabt. Står tanken derimod i et udhus/garage eller lignende, fyrer du for gråspurvene.
Hvis det er tung gulvarme du har (slanger i beton) tror jeg du skal kigge efter en form for smart styring af gulvvarmetemperatur. Så kan du hæve gulvvarmetemperaturen med en grad eller 2 når strømmen er billig og helt slukke varmepumpen når strømmen er dyr.
Hver gang du hæver temperaturen
1 grad i 1m3 beton har du lagret ca. 0,58kWh.
