Hjælp Gulvarme fungere ikke
__Daniel__
Tilmeldt: 21 feb 2022 23:12
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 101
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af __Daniel__ »
Goddag alle i kloge mennesker
Vi er i gang med at lave badeværelse (ca. 4 kvm). Vi har lagt gulvarme pex rør ud, men kan simpelthen ikke få det til at varme.
Den er tilsluttet de rør der gik til den gamle radiator, vi mener vi har prøvet det meste... Alle de andre radiatorer virker og varmer som normalt.
Når vi udlufter kommer der efter lidt tid varmt vand ud af ventilen men så sker der heller ikke mere....
Daniel
Vedhæftede filer
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke
__Daniel__ skrev: 21 feb 2022 23:24 Goddag alle i kloge mennesker
Daniel
har du taget den rødehætte af
__Daniel__
Areal: 101
Ja, den har været af og på, og skruget op og ned
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Kan der være byttet om på frem og retur ?
Nu, jeg kikker på det lægger jeg mærke til en ting. Det pex samling kommer ned i betonen. Du skal være meget opmærksom på det er spændt ordentligt. Har lige været i gennem en vandskade hvor forskruningen til pex var blevet utæt.
__Daniel__
Areal: 101
Vi har talt om det skulle være problemet, men er næsten sikre på det ikke er, da når vi udlufter bliver der varmt ved ventilen.
Tjek, dobbelt sikre at pex samlingerne er helt helt tætte. :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Er det en ventil med forindstilling. Og så der er skruet meget ned.
__Daniel__
Areal: 101
Den skulle gerne være skruet helt op
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af nasty »
kan der evt side lidt skidt i ventil ?
er der vand nok på anlæget
er pex slangen udluftet og helt fyldt med vand
måske pumpen skal have et hak op i hastighed
radiator kredsen er det 1 eller 2 streng
Navnet er Allan
Før den naturgas
__Daniel__
Areal: 101
Ventilen er helt ny
Der er vand nok på systemnet
Slangerne og samtlige radiatorer i huset er udluftet.
Pumpen har kørt både på normal og høj
Mener det er 1 strengs kreds.
Prøvede at lukke for ventilen og udlufte igen så blev tilbageløbs røret varmt. Hvor fremløbs røret bliver varmt når jeg åbner og udlufter …
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Daniel
Er hele gulvvarmeslangen isoleret ???? :shock:
NB. Du skriver at det er ét strengs anlæg, hvis det er korrekt skal du bruge en anden ventil, da tryktabet er væsentligt større over ventil og slange, end den reduktion der formentligt er mellem teerne på strengen.
Senest rettet af BWJ 22 feb 2022 18:57, rettet i alt 1 gang.
