Tommel-finger-regel
Spørgsmål vedr. varmepumper
tremil
Tilmeldt: 02 okt 2010 21:04
Mit fyr: bekkasin
Areal: 80+50
Brændsel: avnbøg
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 10 kubik
Geografisk sted: Bornholm
Tommel-finger-regel
Indlæg af tremil »
Kunne man, som en grov tommelfinger-regel, sige,
at afgivet energiforhold, imellem olie, træpiller og varmepumpe, er:
1/2 liter olie = 1kg piller = 1kWh el?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: Tommel-finger-regel
Indlæg af MichaelK »
Aner det ikke, men på poserne står ofte noget i stil med brændværdi 4,9 kWh/kg.
Indregnet virkningsgraden på kedlen, så er det vel ca. 4,5 kWh/kg.?
Fyringsolie har ca. 11,4 kWh/kg. i brændværdi.
Brændværdien er jo den varme man optimalt set kan få ud af brændslet, men om
det kan omregnes på din simple måde til varmepumper, ved jeg heller ikke?
Varmepumper har jo den egenskab, der gør at den afgiver x gange mere kWh varme,
end den kWh el man sender ind i den.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
En luft/vand varmepumpe giver vel ikke mere end en Scop på 3,5. Eller ?
Altså 1 l olie 10 kW. (Et oliefyr har også en virkningsgrad)
Et kg piller 4,5 kWh
En kWh VP 3,5 kWh
Der må lige en VP mand ind og blande sig....
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Og så blander i liter og kg vedr. olien
1l ca 10kwh (en liter olie vejer mellem 0,82 og 0,86kg * 11,4kWh/kg) og så kommer virkningsgraden.
Mvh. Sophus
Kalechen
6
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af Kalechen »
Nogle data fra min VP:
De sidste tre måneder, har jeg et gns COP på 5,436 - dec var 4,88
Hvis installation havde kørt videre, sådan som VVS havde konstrueret/konfigureret var COP lidt under 3!, som stod på, lidt over et års tid.
Når jeg, overfor deltagende VVS'ere (der var flere selvudnævnte specialister), nævnte publikationer som "Den gode varmepumpe-installation" eller "Den lille blå", så de på mig, som en person fra en anden planet.
Så efter blandt andet have fjernet to blandesløjfer og to cirkulationspumper samt indreguleret m.m. er jeg nu på overnævnte COP.
Januar har også været mild - en lille trøst i en tid med stigende energipriser.
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Jeg kan sige at nyere rigtige pillefyr (ikke rigtige stokere) reelt afgiver omkring 3.5kWh/kg træpiller i rørene fra fyret, når virkningsgrad osv er medregnet.
Det er målt med Kamstrup energimålere på vandsiden af fyret.
triumph
Indlæg af triumph »
Det er nok mere reelt at blande virkningsgrad udenfor.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
john_madsen skrev: 08 feb 2022 17:17 Jeg kan sige at nyere rigtige pillefyr (ikke rigtige stokere) reelt afgiver omkring 3.5kWh/kg træpiller i rørene fra fyret, når virkningsgrad osv er medregnet.
Enten er det nogle elendige træpiller eller også så er der noget galt med med Kamstrup måleren eller dens montering.
Umiddelbart vil jeg tro din flowmåler måler en smule for lavt, det vil kunne forklare dit lidt usandsynlige lave resultat.
Træpiller af ordentlig kvalitet har en effektiv brændværdi på 4,9kWh/kg.
Et korrekt justeret nyere pillefyr ligger over 4,3 kWh/kg afgivet i rørene målt som snit over et helt år.
Det har mit MGM Comfort 15 konsekvent været over siden montering i 2014, og jeg er sikker på det også gælder for alle korrekt justerede Scotter og øvrige NBE produkter.
Mvh Jens
JClausen
11
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af JClausen »
Hej Alle
Jeg måler energien på akkurat samme måde som john_madsen. Jeg rammer også ca. samme værdi, ca. 3,4 kWh per kg træpiller. Måleren er også fra Kamstrup og er monteret ca. en meter fra fyret. Monteret af fagmand. Jeg har prøvet forskellige pillemærker, alle ligger på ca. samme energiindhold. Bare for at sige at john_madsen ikke står alene med det tal. Ja, jeg håber da at måleren ikke er præcis....
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
Kalechen skrev: 08 feb 2022 10:50 Nogle data fra min VP:
Flotte tal :great:
Jordvarme eller luft/vand ?
