Stormen Malik
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Stormen Malik
Stormen er så småt aftagende her søndag morgen og på matriklen er der ikke meget at se af følgerne fra den.
Lidt grene her og der så det er småting men hvordan ser det ud ved jer andre.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Stormen Malik
Min kom i garagen netop for at undgå det.
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
Re: Stormen Malik
Skraldespand væltet og brændeovnen mere sulten end den plejer. Ingen problem med manglende træk
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Stormen Malik
Sidder på færgen mellem Gøteborg og Fredrikshavn, på vej hjem fra Stockholm
Herude har bølgerne ikke opfattet at stormen skulle være overstået, for færgen ruller og vipper som en rodeotyr :-)
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Stormen Malik
Stormskade...
Mvh Tonni Madsen
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Stormen Malik
Et af naboens æbletræer er knækket og jeg har en tagsten på jorden men har endnu ikke fundet ud af hvor den kommer fra . Har 650 kvm tag så den må jo nok mangel et sted :-) Ellers ligger div møbler spredt men ikke noget gået itu
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Stormen Malik
Min flagstangssokkel kunne ikke klare presset. Den var lavet af galvaniseret u-jern, men ved nærmere eftersyn ser det ud til at den alligevel var tæret. Selve masten ser ikke ud til at have lidt overlast. Der kommer en betonsokkel på i stedet - men jeg skal lige ta' mig sammen til at grave Men en oplagt mulighed for revurdering af placering.... Så intet er så skidt...
Var selv i sommerhus i weekenden. Børn, svigerbørn, barnebarn og svigerfar fik en uplanlagt overnatning, da vejen blev spærret af væltede fyrretræer.
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Stormen Malik
Måtte flytte dørmåtten tilbage på plads, den havde flyttet sig 1 meter.
Hurtig tur rundt om huset, alle tagsten på plads, hørte dog en enkelt lå og baskede med vingerne i løbet af natten.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Stormen Malik
En 30år gammel plastik væglampe (der ikke har lyst de sidste 10år) var knækket og så var der 2 store graner der hang faretruende ud over vejen.
min mors drivhus ser der imod ret træt ud.
