Spørgsmål vedr. varmepumper
pendec
Indlæg
af pendec » 29 okt 2021 21:57
svanggaard skrev: ↑29 okt 2021 21:28
2) Det kræver at man er god til Excel. Du kan hente dit forbrug time for time på eloverblik.dk. Og du kan hente elpriserne fra nord pool time for time. I begge tilfælde som excel-ark. De 2 excel ark skal du så flette sammen med priserne fra din elaftale + netselskab+afgifter og moms. Det er absolut ikke nemt, men det kan godt lade sig gøre.
Ewii tilbød mig Flexafregnings abo, så mente de det var billigst, hvis jeg brugte strøm i de billige timer.
De sidste 2 måneder, har der kun stået et beløb på som kWh pris, altså ingen forskellige beløb.
Om de tager de forskellige minutter og regner sammen time for time, dag for dag og så til sidst finder snit pris ved jeg ikke men det ligner ikke en flex afregning.
svanggaard
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Givet likes: 147 gange
- Modtaget likes: 282 gange
Indlæg
af svanggaard » 29 okt 2021 22:32
I princippet kan de udspecificere det. Men opgørelserne bliver nok temmeligt lange. Derfor sætter de en gennemsnitspris på opgørelsen. Jeg vil tro man kan be' elselskabet om en udspecificeret opgørelse med alle timerne på.
triumph
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Indlæg
af triumph » 29 okt 2021 22:56
Da alt det med at starte vaskemaskinen kl 1 om natten, det hjælper kun hvis man er flexafregnet
svanggaard
- Areal: 189+110VVB
Indlæg
af svanggaard » 30 okt 2021 05:00
Ja, det giver kun mening at flytte forbruget hvis du har flexafregning.
I praksis tror jeg de fleste får nogenlunde samme regning med variabel og variabel+flex hvis der IKKE flyttes noget forbrug.
Men hvis man har variabel+flex kan man spare med en lille indsats. Hvis vi tager udgangspunkt i priserne i dag (30/10-'21) er prisforskellen godt 40øre/kWh mellem dyreste og billigste time. Når mit elselskabs fortjeneste og moms regnes med, sparer jeg ca. 55 øre pr kWh der flyttes fra dyreste til billigste time i dag.
Hvis man kan man flytte et par kWh dagligt kan der altså hentes 800-1000kr/år. Den besparelse opnås uanset om man får reduceret elafgift eller ej.
Nogle dage er prisudsving mindre, andre dage langt højere. 7 Oktober kunne man f.eks. spare ca. 2,2kr ved at flytte 1 kWh fra dyreste til billigste time! Den dag var også ekstrem, men jeg tror vi får flere af den slags dage i denne og kommende vintre.
Ift. varmepumper skal man nok være lidt kritisk ift. at flytte driften til billigste timer. Det er ikke sikkert, at der er god økonomi i at driften flyttes til de koldeste timer om natten. Det regnestykke er nok temmeligt kompliceret.
Endelig skal vi lige huske, at uanset abonnement koster hver kWh stadig ca. 1,4kr/kWh alene i transport afgifter og moms. Så det mest optimale er jo stadig at spare 1 kWh fremfor at flytte den.
fryseren
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Givet likes: 59 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Indlæg
af fryseren » 24 dec 2021 10:28
Jeg er konverteret til elvarme og er fleksafregning, med ren spotpris fra elbørsen.
Gasfyret kastede op i hele bryggerset november 2020, så jeg fik opsat en midlertidig 110 liters el-vandvarmer. mens jeg fandt ud af om jeg ville have nyt gasfyr eller luft/vand varmepumpe.
Gasfyret lavede reelt kun det varmevand da brændeovnen kan klare at varme hele huset op, huset luftvarme/kalorifere system flytter brændeovnsluften rundt i 160mm spiro rør under gulvet.
Efter at have målt på el-vandvarmeren og kigget varmluft systemet dybt i øjnene, besluttede jeg mig for at få 2 x luft/luft varmepumper, disse blev sat op d 15. i år.
Brændeovnen spiser nemt 20kg briketter/døgn i disse dage og med kun varmepumperne bruges der lige under 20Kwh/døgn og varmepumperne giver en meget mere balanceret varmekomfort.
Nu kan jeg bruge varmepumperne når elprisen divideret med COP er billigere end "at købe brænde + dovenskab + komfort"
Familien har lært at tage korte bade og el-vandvarmeren er nu delvist styret efter elprisen, men den er ikke helt stor nok til kun at kunne klare sig kun på de 4 billigste timer i døgnet.
Så jeg har bedt VVS'eren om at komme med en 200 liters VVB med 3Kw elpatron når han får tid.
Da der er solceller på programmet i 2022, vil disse komme til at sikre næsten 75% af alt det varme vand på årsbasis.
Elbilen kommer forhåbentligt også i 2022,(stadigt lidt usikkert) og med vores kørsels mønster vil den få ca 50% af strømmen fra solcellerne på årsbasis.
kreller
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Givet likes: 41 gange
- Modtaget likes: 94 gange
Indlæg
af kreller » 31 dec 2021 11:18
Vi ender året med et forbrug på 7540kwt mod 6120kwt sidste år. Den ekstra kolde vinter har kostet 1421kwt ekstra. Dette kvartals kwt pris er 1,5kr incl alt.
triumph
- Areal: 200
Indlæg
af triumph » 31 dec 2021 13:21
kreller skrev: ↑31 dec 2021 11:18
Selv med dette kvartals elpris (selvom du har usædvanlig billig strøm, er dette kvartals elpris vel ikke repræsentativt, eller har du fastpris ?) så vil det jo stadig kun give 11.310 kr/år.
Det kunne jeg ikke købe 7 tons træpiller for.
kreller
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Indlæg
af kreller » 31 dec 2021 13:52
Jeg har puljeel som er fastpris.
Fiffer
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 384 gange
- Modtaget likes: 108 gange
Indlæg
af Fiffer » 31 dec 2021 13:56
kreller skrev: ↑31 dec 2021 13:52
Pulje el er et gennemsnit over et kvartal,ihvertfald hos norlys , så fastpris er det jo ikke, har selv det, og prisen et steget 40-50 øre de sidste måneder
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
kreller
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Indlæg
af kreller » 31 dec 2021 13:59
kreller; edited 31 times in total
