Hej igen.
Jeg har været noget fraværende herindefra i en del år.
Jeg har et gammelt hus, 180 m2 fra 1973 med luftvarme/kalorifere anlæg der recirkulerer luften.
Det spiller spitzen sammen med brændeovn, det fungerer jo som varmeflytningsanlæg.
Mit gasfyr gik i stykker i 2020 så har brugt en el-vandvarmer lige siden, gasfyret lavede også kun det varme vand.
Da brændeovnen jo kunne klare hele opvarmningen.
Omlagde huset til elvarme ugen efter gas fyret kastede vand i hele bryggerset.
Gik længe og ville have en luft/vand varmepumpe, men besluttede mig i november 2021 for at få 2x Luft/luft varmepumper under 1kg kølemiddel, så skal de ikke have årligt service, dog skal de have service hvert andet år hvis fabrikantens lange garanti skal gælde.
De blev opsat i sidste uge, 1 i hver ende af huset.
Den ene blev sat så den blæser lige ind i indsugningen på varmlufts/kalorifere anlæggets indsugning.
Den anden modsat ende af huset hvor der er en stor stue.
Har nu brugt en uge på at mikro justere varmpumperne ind så der er en komfortabel temperatur i huset.
Varmebalancen i huset er meget bedre end brændeovnen, og jeg slipper for svineriet.
Varmebalancen er også en del bedre end hvad naturgassen kunne klare, og dermed også bedre end hvad en fjernvarme tilslutning kunne give.
Tilsammen efter trimning, bruger de i disse dage kun 18kwh/døgn.
Men når nu strømmen er så absurd dyr som den er i øjeblikket, så bruger jeg fremover brændeovnen i de dyreste perioder og varmepumperne når elprisen er under 2 kroner inkl moms og elvarmeafgift.
Bevares det varme vand bløder på strøm regningen, men VVB'en er lille så familien har lært at tage korte bade
Vi brugte normalt 5.500 Kwh årligt før gassen døde, så alt normalforbruger over 4.000,- bliver nu også til elvarmeafgift i stedet for den høje elafgift.
Der spares jo næsten 1300,- årligt på den konto. På 2 år 2.600,- og eftersyn på VP bliver 1.500,- i alt er der så 1.100,- hver andet år/550 årligt som kan bruges til det varme vand.
De 30K som det kostede at købe varmepumperne få dem monteret i en ikke standard montering, blev taget fra opsparingen der trak negative renter i banken.
Det var lidt svært af finde en varmepumpesælger der ville gå med ind i projektet som jeg også havde tillid til.
Men det lykkedes at finde en der vidste tilstrækkeligt om luft/kalorifere varme og ventilationsanlæg til at jeg ville bruge dem.
Jeg skriver bare fordi jeg er glad for at samspillet mellem luft/luft varmepumperne og Kaloriferen ser ud til at virke helt som jeg gættede på det ville, måske endda også lidt bedre end jeg turde håbe.
