Nyt pillefyr sat i drift, men cirkulation driller
Hejsa
Jeg har netop (i går) fået gang i mit RTB Phoenix 10Khw pillefyr. Installationen gik fint og bortset far et par start op fejl køre det.
MEN.. efter lidt tid stopper cirkulationen til nogle af radiatorerne.
Systemet har jo kørt før med et gammelt gasfyr og een cirkulationspumpe. Jeg satte trykket op til lige under 2,5bar og skyllede systemet igennem.
Jeg kan ikke høre noget klukken nogen steder, og alle radiatorer er udluftet. Jeg har tømt vand af systemet flere gange før med det gamle fyr helt uden problemer.
Det har også kørt i det sidste døgn to gange hvor der har været god varme på alle radiatorer, så jeg er lidt på bar bund mht, hvad problemet kan skyldes, så alle gode råd modtages
M.v.h.
Tue
https://v16.stokercloud.dk/#59741
M.v.h.
Tue
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Nyt pillefyr sat i drift, men cirkulation driller
Dette bare en lille service info - Du kan også sætte foto ind her i tråden
En lille update!
Jeg fandt problemet i går nat. Der sidder en 3vejs vejrkompensations ventil som var problemet, Jeg har set på tegningerne en million gange og det så ud til den var monteret korrekt, men det var den ikke.
Jeg tog den af og drejede den manuelt indtil jeg kunne mærke på rørene at den stod i den rigtige stilling. Det viste sig at den skulle drejes 90 grader med uret. Det giver ikke mening i forhold til NBE's simple tegning. En rigtig mekanisk tegning kunnen jeg ikke finde på nettet.
Men nu er der varme i alle radiatorer. Pumpen har åbenbart kunne pumpe en lille smule vand igennem, lige akkurat nok til at to radiatorer kunnen blive lunkne. Fremløbs temp på kredsen ligger nu på +- 4-5grader og fyret har slet ikke slukket en eneste gang det køre jævnt omkring 20% ydels
Hmm ja... men kun når man besvare en kommentar... ikke hvis man bare kommenterer (jeg kan i hvert fald ikke)... det var det der snød mig, og så fandt jeg bare den anden omvej :-)
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Du skal vælge komplet skrivefelt og derefter vedhæft filer vælg fil og placer inline
- Lintz
- Stoker Pro Engel
